[角度/平直度] 电子水平仪的示值误差
AWP 发表于 2011-1-5 10:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据检定规程JJG103-2005,数显式电子水平仪示值误差计算公式为: ±(1+A×2%)△  ,我带入A值怎么算都不对,请举例说明A值到底是什么!谢谢!
xqbljc 发表于 2011-1-5 13:18:50 | 显示全部楼层
数显式电子水平仪的显示范围为(0~±1999)个数,按照标准的规定,其测量范围不小于显示范围的1/4,则测量范围为(0~±500)个数。
      规程规定在测量范围(0~±500)个数内检定位置为11个点,那么A值又为检定位置标称值的绝对值,所以A值当不加绝对值时应为-500.-400.-300.-200.-100.0.+100.+200.
+300.+400.+500共11个受检位置。根据公式±(1+A×2%), 相对应的各点示值误差允许值为±11.±9.±7.±5.±3.±1个数。所以公式±(1+A×2%)和 公式中的A值还是好理解的。
      但公式后面的△就应该是规程的败笔了,首先不知道它应该读做三角形呢?还是按希腊语来读,读做三角形肯定讲不通,按希腊语来读,△一般是用来表示误差,而在规程里△又被解释为电子水平仪的分辨力。真不知道写规程的人是怎样想的。
 楼主| AWP 发表于 2011-1-6 07:35:24 | 显示全部楼层
我是按0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5……带进去的,无语,终于知道了,感谢xqbljc!
xqbljc 发表于 2011-1-6 09:06:02 | 显示全部楼层
回复 3# AWP
    国产电子水平仪(电容传感器)显示的是数,当其分辨力为0.001mm/m(0.001mrad)时,A值就是我上面讲的情况。
    如果是进口的电子水平仪(电容传感器),当其分辨力为0.001mm/m(0.001mrad)或1μm/m(1μrad)时,A值不加绝对值的话,则显示的是0=0、±0.1为±100、±0.2为±200、±0.3为±300、±0.4为±400、±0.5为±500,当然进口的电子水平仪(电容传感器)显示范围比较大,但仍可按测量范围0~0.5mm/m(0~0.5mrad)来检,毕竟是小角度测量仪器吗。0~0.5mm/m与 分辨力为0.001mm/m(0.001mrad)的国产电子水平仪(电容传感器)测量范围0~±500个数是一码事。
    另外电子水平仪的分辨力可能说的复杂了些,主要目的是想说明,mm/m或μm/m并不是电子水平仪分辨力的单位,而是一个换算因子1/1000或1/1000000,电子水平仪分辨力的单位应该是弧度(rad)。所以0.001mm/m0.001/1000=0.001mrad=1μrad,兰色字体是省略了单位rad的写法。
liuxiangrong 发表于 2011-1-6 12:02:20 | 显示全部楼层
检定规程规定受检范围不小于全显示范围的四分之一,一般可显示范围2mm,在测量0-0.5mm内检定11个点,A值当不加绝对值时应为-500.-400.-300.-200.-100.0.+100.+200.+300.+400.+500共11个受检位置。根据公式±(1+A×2%), 相对应的各点示值误差允许值为±11.±9.±7.±5.±3.±1。但是分辨率为0.01mm/m的示值误差允许值也是±11.±9.±7.±5.±3.±1吗?这样一来不是分辨率为0.01mm/m的示值误差很大?
xqbljc 发表于 2011-1-6 14:15:53 | 显示全部楼层
回复 5# liuxiangrong
     5楼提出的问题还是很有必要探讨的。
     但提出问题的文字描述应该再严谨一些。“一般可显示范围2mm”是否应该为:对于分辨力为0.001mm/m(0.001mrad)的国产电子水平仪(电容传感器)一般可显示范围0~±2mm/m;“在测量0-0.5mm内检定11个点”是否应该为:在测量范围0~±0.5mm/m内检定11个点。
     对于分辨力为0.01mm/m(0.01mrad)的国产电子水平仪(国外没有此规格的电容传感器电子水平仪),按规程没有讲清楚的情况来理解(规程是有责任的),其示值误差的公式也应该是±(1+A×2%)△,示值误差允许值也是±11.±9.±7.±5.±3.±1个数,显然其示值误差是比较大的。即使按0~±200个数的40%范围来考虑,其示值误差也达到了5个数(即0.05mm/m或0.05mrad),这比合象水平仪的示值误差大多了(也应该考虑电子测量仪器的量化误差)。但是考虑到国产电子水平仪(电容传感器)在开关旋钮有Ⅰ挡与Ⅱ挡,也就是讲Ⅰ挡的分辨力为0.01mm/m(0.01mrad)或0.05mm/m(0.05mrad),而Ⅱ挡的分辨力为0.001mm/m(0.001mrad)或0.005mm/m(0.005mrad),再考虑到生产厂家的解释:电子水平仪(电容传感器)的Ⅱ挡为测量挡,而Ⅰ挡不是测量挡,是供调平时参考的的挡位。那么5楼提出的此问题还是可以解释过去的。还是前面谈到的,无论怎样,作为一个漏洞规程的把关和起草单位、起草人是有责任的,生产厂家的解释和产品说明书是勉强和模糊的。
     个人的了解到的情况和理解就是这样,仅供参考。5楼仔细看规程并认真思考的做法还是值得学习的。
眉妩 发表于 2015-8-4 10:28:28 | 显示全部楼层
但是平板检定规程里明确规定了,检定1,2级平板时用0.01mm/m电子水平仪或合像水平仪啊
GMT+8, 2026-4-6 12:28
