国家计量检定系统表
kfy 发表于 2011-1-5 13:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备申请建标,文件集中的国家计量检定系统表怎么做,请给予指点。
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-5 15:29:32 | 显示全部楼层
回复 1# kfy
  JJF1033-2008的4.5.1条规定了每项计量标准的文件集应该包含的18种文件,其中的“10)国家计量检定系统表(如果适用)”指的是国家以JJG形式发布的“计量检定系统”,你只要去新华书店、计量情报研究院(所)或者网上搜索咨询查找就可以得到,本计量论坛也可以在“下载区”下载,然后存档在该计量标准的文件集中就可以了。“如果适用”的意思是指,如果国家有该检定系统,且该检定系统与你拟建的计量标准有关,如果国家没有或者与拟建计量标准无关,也就无法强求你的文件集必须有这个文件了。
  另外,JJF1033-2008附录B“计量标准技术报告”第六条要求的“计量标准的量值溯源和传递框图”则是必须要设计和给出,无论是否有国家计量检定系统,如果要建立最高计量标准,都必须设计该计量标准的量值溯源和传递框图。量值溯源和传递框图应该保证该计量标准往上溯源到国家或国际计量标准,往下传递到被检定/校准的测量设备(包括计量器具),溯源链各个环节要满足准确度等级要求。
 楼主| kfy 发表于 2011-1-6 07:15:47 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    谢谢
月满楼 发表于 2012-10-8 21:42:23 | 显示全部楼层
版主讲的太精彩了,我们正是这样做的,虽然比较烦,但是每次外审时,就像是精心哺育的孩子,慢慢成长一样,通过评审时,心情是愉悦的。也就是说:一切的付出都是值得的。
maccaleo 发表于 2017-3-13 16:11:45 | 显示全部楼层
也想学习下,了解了解。
量人生长短 发表于 2021-10-16 15:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
讲解的很清晰,谢谢大侠。
GMT+8, 2026-4-6 13:05
