[螺纹/齿轮] 关于英制螺纹尺寸的换算关系的疑问?
岸岩 发表于 2011-1-6 11:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比方标注为1/8的英制螺纹,按照一英寸25.4mm来换算,25.4*1/8=3.175mm才是,但查螺纹手册1/8的标注公制尺寸却是9.7mm左右,这其中与英寸的换算关系不对等啊!如何理解?
aux8180 发表于 2011-1-8 12:44:00 | 显示全部楼层
回复 1# 岸岩
    9.7mm怎么得到的?
changjing 发表于 2011-1-8 17:20:25 | 显示全部楼层
管螺纹会遇到这个问题,因为1/8指得是1/8寸的管子上的螺纹,差着管子的两倍壁厚呢,当然对不上了,呵呵
 楼主| 岸岩 发表于 2011-1-9 10:12:09 | 显示全部楼层
是管螺纹,在圆柱螺纹量规的规程里边查的到,管螺纹的外螺纹,但是这个尺寸的差距怎么理解呢?有没有对应关系呢?我的理解是,如果隔着两倍的管壁厚的1/8管,实际螺纹应该比1/8英寸(3.175mm)小才对啊?怎么跑到9.7mm多  去了?
changjing 发表于 2011-1-13 12:31:30 | 显示全部楼层
你知道管子的规格是怎么定义的吧?外螺纹是在管子的外壁上加工甚至挤压出来的螺纹,直径当然比管子名义尺寸大阿(两个壁厚就是这样出来的),怎么可能跑到管子里面去加工----外螺纹
GMT+8, 2026-4-7 04:00
