[质量体系与标准] 铁损测试
tianweifei 发表于 2011-1-6 14:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾铁损测试方面有什么标准可以参考?哪个权威机构能定标???
YXQ 发表于 2011-1-6 18:02:04 | 显示全部楼层
测量标准:国标GB 3655-2008 《 用爱泼斯坦方圈测量电工钢片(带)磁性能的方法》;检测装置(硅钢铁损测量仪)可向国家基、标准朔源和校准。
 楼主| tianweifei 发表于 2011-1-7 10:34:43 | 显示全部楼层
非常感谢!!
还有一个问题,我们咨询了华南国家计量检测中心和五所都不能测,你知道哪个权威点的机构能测吗?
 楼主| tianweifei 发表于 2011-1-7 10:36:15 | 显示全部楼层
回复 2# YXQ
    非常感谢!!
YXQ 发表于 2011-1-7 12:54:11 | 显示全部楼层
回复 4# tianweifei
计量技术机构一般开展的是计量仪器设备等的检测,很少针对材料检测。如果楼主说的检测是对材料的性能检测,建议咨询一下电力系统的检测机构,也可以网上查询这类机构是否开展这个检测项目。如果楼主所指的是铁损检测仪器的检校方面,这才是计量技术机构的事,只要具备开展这类设备检测的资质就可以检,最高基、标准在中国计量院。至于材料也好,仪器设备也罢,谁检测最权威,因为没调查和比较过而不好说。但有一点可以肯定,只要开展检测就必须具备相应资质才能对外出具社会认可的证书或报告。
 楼主| tianweifei 发表于 2011-1-11 15:53:48 | 显示全部楼层
回复 5# YXQ
   我们有好几台铁损测试仪,通常我们就是用厂家提供的标准片来校准仪器的,现在我们需要验证厂家提供的标准片,所以需要一个比较权威的机构给我们提供服务,只要有第三方权威机构提供的证书或者测试报告审核起来就方便多了!!
GMT+8, 2026-4-9 20:25
