[脉冲参数] 函数信号发生器输出幅度的校准需要什么仪器
quanquanzhu 发表于 2011-1-6 16:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,校准函数信号发生器的输出幅度幅度应使用什么仪器,我是使用TDS3032+F5520A测的安捷伦的33120A可是测量不确定度太大了。请问高手们怎么做的。
shriew 发表于 2011-1-6 16:48:19 | 显示全部楼层
8902A+34401A应该可以了
 楼主| quanquanzhu 发表于 2011-1-7 10:28:12 | 显示全部楼层
可是Agilent 33120 输出的是峰峰值,还有脉冲波、锯齿波、和三角波的峰峰值能测吗?应该怎么测,请教
scvlhc 发表于 2011-1-7 11:13:33 | 显示全部楼层
大哥,咱能按照检定规程不胡来么
 楼主| quanquanzhu 发表于 2011-1-7 12:37:40 | 显示全部楼层
按检定规程做X-Y示波器那弄去呀
charlielifan 发表于 2011-1-8 12:17:38 | 显示全部楼层
函数发生器的规程版本很低的,现在测量幅度可以使用功率计啊
礼匪 发表于 2011-1-12 13:27:10 | 显示全部楼层
   人家关心的是峰峰值或者说脉冲幅度,用功率计没法测
礼匪 发表于 2011-1-12 13:37:38 | 显示全部楼层
按检定规程做X-Y示波器那弄去呀
   此种神器加斩波器俺也只看过,太老了
charlielifan 发表于 2011-1-12 18:38:41 | 显示全部楼层
用数字表测量有效值,计算得到峰峰值啊
礼匪 发表于 2011-1-13 10:03:57 | 显示全部楼层
用数字表测量有效值,计算得到峰峰值啊
   有效值和峰峰值就这么一算啊
 楼主| quanquanzhu 发表于 2011-1-13 10:39:31 | 显示全部楼层
那规程中还要测脉冲、三角、锯齿波。怎么做呀
hupeizhong 发表于 2011-1-13 10:58:49 | 显示全部楼层
用数字表测量有效值,计算得到峰峰值啊
    数表的带宽决定了这种方法是行不通的
    现在函数发生器动辄也上百兆了,数表超过几百k后指标直线下降
    建议: 1.使用功率计或接收机校准信号发生器的幅度;
             2.使用校准过的信号发生器(或者示波器校准仪)校准宽带示波器的垂直灵敏度;
             3.使用校准过的宽带示波器测量函数发生器幅度。
shriew 发表于 2011-1-13 11:12:15 | 显示全部楼层
峰峰值,三角波,方波都是有公式计算的,高频部分用8902A,我没说错啊
礼匪 发表于 2011-1-17 09:31:43 | 显示全部楼层
   难道输出的都是完美波形,没畸变预冲过冲毛刺
礼匪 发表于 2011-1-17 09:33:47 | 显示全部楼层
数表的带宽决定了这种方法是行不通的
    现在函数发生器动辄也上百兆了,数表超过几百k后指标直线 ...
上百兆的还未见过。
示波器 垂直幅度精度,分辨率都不足以测量脉冲幅度
shriew 发表于 2011-1-17 10:07:32 | 显示全部楼层
回复 14# 礼匪
    当然有啊,不然还测什么失真。这个测量合格后失真不合格不是也不合格吗。
ylxyjb 发表于 2011-1-17 19:56:28 | 显示全部楼层
学习了,应该用8902A
hupeizhong 发表于 2011-1-17 21:27:57 | 显示全部楼层
上百兆的还未见过。
示波器 垂直幅度精度,分辨率都不足以测量脉冲幅度 ...
    1.函数发生器,安捷伦33250到80MHz,泰克AFG3252到240MHz
    2.示波器的垂直幅度精度肯定是不足以测量函数发生器的幅度的,
       这里存在一个量值传递的关系,
       所以我才提出,用功率计或接收机为信号发生器定标,
       然后用信号发生器为宽带示波器垂直幅度定标
       再用宽带示波器为函数发生器定标,如此而已。
 楼主| quanquanzhu 发表于 2011-1-19 16:55:36 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
不过示波器的测量重复性不好呀,还有要用示波器的话,不是所有不确定度都加在示波器的显示精度上了。
hupeizhong 发表于 2011-1-19 20:57:46 | 显示全部楼层
不过示波器的测量重复性不好呀,还有要用示波器的话,不是所有不确定度都加在示波器的显示精度上了。 ...
    在这里示波器的作用,实际上我们就暂把它当做是一个监视器,传递一下,而已。
INTEL 发表于 2011-1-20 10:52:31 | 显示全部楼层
此种神器加斩波器俺也只看过,太老了
    此种神器都不知是哪年的老古董了,难道比现在高精度的数字示波器还牛B???
当年写规程的人肯定是认为函数信号发生器的幅度规格是很差的,哪知道现在的幅度都能做到1%了,现在最好的示波器幅度也就1%吧,更不用说那个遥远的年代了!
charlielifan 发表于 2011-1-23 18:38:47 | 显示全部楼层
回复 18# hupeizhong
    这不确定度得如何评价啊
礼匪 发表于 2011-1-24 12:58:37 | 显示全部楼层
开玩笑了,此种方法是溯源到直流电压的,精度高多少你就去算吧。斩波器和高灵敏度示波器是用来比较直流电压和波形的。
根本不是现在最好的示波器能比的
haniori 发表于 2013-3-12 19:32:40 | 显示全部楼层
应该用8902吧
GMT+8, 2026-4-6 05:02
