[质量] 砝码
lijinbiao0321 发表于 2007-12-1 21:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1.F2.E1.E2.砝码各校那些天平啊
byang1997 发表于 2007-12-3 09:23:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
根据JJG99-1990《砝码》检定规程,砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3 9个等级
等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,
级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的!
根据最新砝码检定规程JJG99-2006,砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M12、M2、M23、M3 9个等级。
中华人民共和国国家计量检定规程
JJG99—2006  范围
1.1  本规程适用 准确度等级为E1 等级、E2 等级、F1 等级、F2 等级、M1 等级、M12 等级、
M 2等级、M23 等级、M 3等级的 1mg 至 5000kg 砝码。各准确度等级的砝码应配备相应的计
量仪器进行使用。可用于检定准确度等级较低的砝码、衡量仪器。规程在实际使用中,砝码
的标称值可根据需要在相应的准确度等级内向上、向下扩展。
1.2  本规程适用于各种砝码的首次检  (修理后的检定视同首次检定,下同)、后续检定。
1.3  砝码准确度等级的定义如下:
1.3.1     E1 等级砝码 (原工作基准等级砝码):溯源于国家基准、副基准,用于检定传递 E2
等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.2     E2 等级砝码:用于检定传递 F1 等级及其以下的砝码,用于检定相应的衡量仪器,
和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.3  F1 等级砝码:用于检定传递 F2 等级及其以下砝码,用于检定相应的衡量仪器,和
与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.4  F2 等级砝码:用于检定传递 M1 等级、M12 等级及其以下的砝码、用于检定相应的
衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.5  M1等级砝码:用于检定传递M2 等级、M23 等级及其以下的砝码、用于检定相应的
衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.6  M2 等级砝码:用于检定传递M3 等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的
衡量仪器配套使用。
1.3.7   M3 等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.8  M12 等级和M23 等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
jlsts 发表于 2007-12-12 02:34:59 | 显示全部楼层
要特别注意的是,选用的衡量仪器(天平)的不确定度比被检砝码的最大允许误差小,一般是1/9,而不是一般常规要求的1/3,很多实验室原来使用的天平都要更新才能满足要求,你选购的时候一定要注意。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
