[质量] 混凝土搅拌站型号填写问题
 火.. [复制链接]
zwgwn 发表于 2011-1-7 15:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出证书的时候,是出骨料秤,水秤,水泥秤共三个证书,还是直接一个搞定?还有型号怎么写,既有什么搅拌站控制台的型号,又有什么PLD2400配料秤。
海狼 发表于 2011-1-8 11:00:45 | 显示全部楼层
我以前就是出一份证书,型号就写混凝土搅拌站的型号,证书背面,分别有水秤 骨料秤 外加剂秤等信息。
阿华 发表于 2011-1-8 20:37:35 | 显示全部楼层
个人理解:一份证书。名称:配料秤 型号:PLD2400
sarszfd 发表于 2011-1-10 08:36:21 | 显示全部楼层
三个证书,各个系统独立。
 楼主| zwgwn 发表于 2011-1-11 08:32:51 | 显示全部楼层
开这么多,那型号怎么写呀,水秤、水泥秤、骨料秤,这些型号机器上都没有呀
德奥 发表于 2011-1-11 08:47:13 | 显示全部楼层
我一直以来都是开一张证书,在内页中写明哪些秤,开多个证书没有必要
 楼主| zwgwn 发表于 2011-1-11 10:16:42 | 显示全部楼层
这个规程里没有具体说明要开几张证书吗?大家一套搅拌站都收多少钱呀?收费标准的是配料秤应该是一个秤一个价钱是吧?
linzhenhua 发表于 2011-1-11 16:46:03 | 显示全部楼层
应该是要分开出的啊,各个秤是相互独立的,比如说其中有个水泥秤不合格你就给整套设备出个不合格证那是不行的,搅拌站内一般不只有一台水泥秤啊,坏了一台整套设备都是还可以用的。
所以分开出
linzhenhua 发表于 2011-1-11 16:51:21 | 显示全部楼层
回复 8# zwgwn
    是一个秤一个价,你看看收费标准中就知道了
linzhenhua 发表于 2011-1-11 16:52:04 | 显示全部楼层
回复 8# zwgwn
    好像是按重力式装料秤那个标准来收
glentan 发表于 2011-1-12 11:54:10 | 显示全部楼层
一份证书就可以了,型号可以写控制面板的型号
超级会员 发表于 2011-1-12 13:26:38 | 显示全部楼层
这个肯定是要出多张证书的...因为每台秤都是分开独立计量的...而且1张能容纳3张或更多张证书内容吗?
(比如目前一些比较大型的搅拌站,骨料就是4个秤,水泥秤,粉煤灰秤,水秤,外加剂秤,有些还有膨胀剂秤..)
都是单独计量集中显示,所以个人认为出多张证书比较妥当...关于价格问题...这个不好说...收费标准也没明确
表明到底是一套还是一台秤...所以......
lyj0622 发表于 2011-1-13 15:50:05 | 显示全部楼层
我们昨天也检了一个商品混泥土有限公司,有一个混泥土搅拌楼,一个楼里两套设备,秤有骨料4个秤,水泥秤,粉煤灰秤,水秤,外加剂秤,,膨胀剂秤,型号到是各是各的,但是编号都是相同的,现在都不知道怎么出这个证书,两套设备加起来就是18个秤,名牌只有12块,编号又一样,这种情况是不是该先喊稽查队去处理了在说?
合格证明 发表于 2011-1-14 21:17:58 | 显示全部楼层
我认为,应单独出证,必要时对于其整体性能应该进行综合判定,特别是相互有影响的
阿K 发表于 2011-1-18 19:07:07 | 显示全部楼层
按一个系统出一份证书,里面分别注明各类秤!
ntjlsdyy 发表于 2011-1-19 10:04:46 | 显示全部楼层
我们是出一份证书,不合格是要修理好才出证书,或者是注明哪一台不合格
xccys2004 发表于 2011-1-19 10:38:28 | 显示全部楼层
一个称重单元一份证书
Thenaly 发表于 2011-1-22 14:17:35 | 显示全部楼层
回复 13# 超级会员
    非常同意些观点
日照岚山 发表于 2011-3-14 15:59:47 | 显示全部楼层
我们现在也是出一台秤一份证书,如果一个搅拌站只出一份证书首先收费不好收,其次根据规程后面负的证书内页格式和原始记录来看是按每个称重单元出一份证书来要求的。
chuzhoujls 发表于 2011-3-21 10:06:33 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,我们也是这样做的。
GMT+8, 2026-4-9 17:05
