[质量体系与标准] 公司对内部非强检计量器具进行内校需要建标吗
 火... [复制链接]
roseangell 发表于 2011-1-7 16:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月底刚参加完计量检定人员培训,现在公司要对计量器具进行内校,不知道要不要建标,我领导说他以前呆的国营企业没要求要建标的,我考的是三大类,我看了培训时发的书,单位要自行检定就一定要通过计量标准考核,没有建标是不是就不能出具检定证书只能出校准证书?还是说没有建标校准证书也不能出?为了建标的事和领导起了争执,他坚持说不需要,但是我觉得得建标,我刚刚涉及这行业,都不懂,请高手指点一下
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-20 16:52:15 | 显示全部楼层
  强制企业内部开展的校准活动必须建标是毫无道理的,既无法规规定也无文件规定。
  国家质检总局《关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理的公告》说的非常清楚,公告下:
  一、企业使用的非强制检定计量器具,是指除企业最高计量标准器具以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录以外的其他计量标准器具和工作计量器具。非强制检定计量器具的检定周期,由企业根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。
   二、非强制检定计量器具的检定方式,由企业根据生产和科研的需要,可以自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定、测试,任何单位不得干涉。
  以上两条可作如下理解:
  ①用于生产过程控制和质量检验等非强制检定计量器具执行检定还是测试(当时校准概念还未流行,我认为可理解为包括现在的校准)由企业自行决定,任何单位不得干涉。
  ②非强制检定计量器具的检定/校准周期由企业自行决定,任何单位不得干涉。
  另外,企业内部校准使用的测量设备不属于企业最高计量标准,不属于国家计量标准考核的强制范围,其作用仅仅是保障测量结果的溯源性,只要该测量设备按规定送法定计量检定机构检定了,就视同溯源到国家或国际测量标准了,建标与否由企业自行决定,任何单位无权干涉。
  需要强调的是,可以不接受政府计量行政部门组织的计量标准考核的前提条件是,该测量设备仅仅是用于内部开展计量校准活动。如果对外开展计量校准服务,那就是授权的计量校准实验室了,其校准活动使用的测量设备将视同为社会公用计量标准,理应建标接受政府计量行政部门组织的计量标准考核。
回复 支持 1 反对 0
白露蒹葭 发表于 2011-1-19 23:29:43 | 显示全部楼层
内校完全不用建标。
不过你的技术文件要和建标一样做。CANS认可都允许内校。只不过测量管理体系,要求你自己编校准规范(依据国标、规程编),哪怕说一句依据某标准都行。CANS允许的内校,要依据国家技术文件。
内校、校准、检定,只是看谁认可你而已。客户认可你内校就行。
3C、9001、10012都认可企业内校。内校是将企业测量行为规范的一种方法,为什么不允许?允许。只不过你的数据效力要低人一等而已,只要真实可靠,管那么多干什么。
回复 支持 1 反对 0
成精 发表于 2011-1-11 13:44:59 | 显示全部楼层
1。我们公司的做法是不建标,但使用的标准器都是送外校准或检定的;
2。所有计量人员(包括相应的主管)都要到市计量所进行培训,
    像常用的长、热、力、电、衡器,我们的作业者都有相应的检定员证书,
    (只要有机会,我都会安排有证书的人参加相应的职业资格等级考试,
    毕竟检定员的证书规定的项目比较死,拿了职业资格证书还可以忽悠一下校正范围);
3。出具的报告叫校正报告,ISO9000外审没有记过大问题点;
4。校正流程及校正方法或步骤及器具编号命名等都要做成相应的文件发行,
   怎么写就怎么做,要是操作方法改变那就改文件;
5。标准器的误差应遵循是被检仪器的1/3~1/10的原则;
  其它的都是一些细节,在以后的工作中你会慢慢了解的,祝你成功。
如果你是出具公众数据的话,那就一定要建标。
回复 支持 1 反对 0
烟酒茶 发表于 2011-1-7 17:05:33 | 显示全部楼层
告诉楼主,肯定需要建标。
PS:现实中,好多的企业不建标。
楼主自己把握吧。
举个不恰当的例子。
企业需要缴税
可许多的偷税。
wanb3210 发表于 2011-1-7 22:49:57 | 显示全部楼层
如果内部校准也需要建标。那么检定和校准的区别在哪?是谁规定的?
既然建标了,企业直接检定就行了,还做什么校准?
xqbljc 发表于 2011-1-7 23:04:25 | 显示全部楼层
楼主的问题估计在新的计量法出来后就不需要再探讨了。
刘彦刚 发表于 2011-1-8 04:24:11 | 显示全部楼层
    言之有理!但真不知道新修订的计量法何时能出来!看来是真难哦!
wangjr 发表于 2011-1-8 06:36:38 | 显示全部楼层
肯定需要建标,内校是量值传递,就要对计量标准装置等进行考核
烟酒茶 发表于 2011-1-8 09:19:05 | 显示全部楼层
既然建标了,企业直接检定就行了,还做 ...
    到审核时,给你个不符合,
看你还嘴硬,呵呵。
玩笑话
不过,建标还是应该建的,可以避免好多的麻烦。
我们建立了28项标准,当然还有好多没有建立的。
审核员一再说我们建标不完整,
我们也打算再建标,但因为其他一些工作,慢慢都给耽误了,至今还是没有完成。
64877568 发表于 2011-1-8 09:52:05 | 显示全部楼层
是要建标的,我们建标后我就直接出检定证书,只要建标,又有相应的检定员证,外审就不会出问题。
万虹 发表于 2011-1-8 10:25:43 | 显示全部楼层
只要是企业成立了标准实验室,就必须建标!这是国家计量法规定的!
zhaoli 发表于 2011-1-8 19:47:51 | 显示全部楼层
你不建标的话,连校准也不做不了,不过过9000不需要你一定建标的,你可以 换个名词,比对或者是校验就可以了。
不过你不建标的话,工作时间越久对你越没好处。
 楼主| roseangell 发表于 2011-1-9 09:26:07 | 显示全部楼层
市里计量局给我们出的校准证书没写什么计量标准,只有检定证书才写有计量标准,我领导和我争论就是不要建标,如果依了他,我感觉有点知法犯法的感觉
 楼主| roseangell 发表于 2011-1-9 09:27:26 | 显示全部楼层
你不建标的话,连校准也不做不了,不过过9000不需要你一定建标的,你可以 换个名词,比对或者是校验就可以 ...
    不建标连校准都不能做吗?
wanb3210 发表于 2011-1-9 19:41:17 | 显示全部楼层
其实真的是想探讨一下现在这种情况,企业自己建标,检定和校准区别在哪?
是不是有些没有检定规程的,如数字多用表这类,要校准,此外可以检定?
世纪先生 发表于 2011-1-12 09:45:12 | 显示全部楼层
回复 14# 成精
    赞一个,
吴玉宝 发表于 2011-1-12 11:25:38 | 显示全部楼层
可以不建标,只做期间核查。在测量设备首检后,把检定周期规定得非常长。中间进行期间核查。核查只做核查记录,不出证书。
taiguangrong 发表于 2011-1-12 12:52:30 | 显示全部楼层
那就看你自己了,90%的企业都没有建标
manfred 发表于 2011-1-12 18:27:29 | 显示全部楼层
建标要企业内部支持,考核是要钱砸出来的,一般的实验室很难通过。
大浪淘沙! 发表于 2011-1-13 16:06:31 | 显示全部楼层
计量所出具的校准证书是经过国家实验室认可的,是有授权备案的。
大浪淘沙! 发表于 2011-1-13 16:07:25 | 显示全部楼层
yanzhaoyouxia 发表于 2011-1-14 08:32:19 | 显示全部楼层
我们单位也是国营企业。计量站原来是区域计量站,级别为二级站。国家校准实验室。随着岁月流逝,技术能力严重下降,人员流失,现在已经降为企业级计量站,也就是通常说的三级站,不过国家校准实验室的资质还在维持。
作为二级站时,我们可以对外开展检定/校准业务。不过二级站时,能力范围内的都开检定证书。
现在作为三级站,检定证书只能是厂内的计量器具才能开;对外只能开校准证书。
如果做内部检定的话,计量标准肯定要建标的。如果校准的话,标准器具送外检后即溯源应该就可以了吧。虽然是内部,检定是要遵照计量法的;校准没有相关法律约束。但如果对外开展业务,检定不光是建标了就行的;校准的话还要申请国家校准实验室。
zhaoli 发表于 2011-1-15 09:05:44 | 显示全部楼层
回复 12# roseangell
    校准不判断测量器具合格与否,但需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求
你不能判断合格与否,做校准还有什么意思?
还不如换个名词,就是合格的。呵呵。
tanfootball 发表于 2011-1-15 18:57:34 | 显示全部楼层
回复 14# 成精
    實際工作中我們也是如此操作的,頂~ 不過不建標多少有些不踏實,不符合計量法。實際工作中,能省錢的地方就省吧。
合格证明 发表于 2011-1-16 09:36:43 | 显示全部楼层
按以前计量法要求应该建标的,新的计量法对企业自校可能会放宽,按常理说如果能够保证量值传递准确无误,企业内部自校可以不出证书,(不能对社会),但是企业的技术能力如何确保所建标准装置能够满足溯源要求,谁来把关呢?
yuanangle 发表于 2011-1-17 08:08:35 | 显示全部楼层
我们单位也是这种情况,前几天给领导建议建标,但是领导说:你知道话费有多大吗?顿时无语
GMT+8, 2026-4-7 07:14
