[光谱/光度] 分光光度计光源灯电路工作原理及常见故障修理
谈国民 发表于 2011-1-7 20:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是以前在《计量技术》上刊登过的一篇文章,对于您的检定工作也许有帮助。
可见分光光度计光源灯电路工作原理及常见故障修理
在可见分光光度计的实际检定工作中,经常会遇到光源灯不发光或发光过强无法将亮度调小和光电流不稳等故障现象。如果不熟悉光源灯稳压电路的工作原理及相关元件作用,将无法彻底修复故障。下面以(原)上海第三分析仪器厂生产的721型分光光度计光源灯稳压电路为例,分析其元件作用和电路工作原理以及此类故障的修理方法。其它型号的仪器,光源灯稳压电路与其大致相同,可供参考。
1、元件作用:
D7~D10、C7作用:构成桥式整流滤波电路,将17V交流电变成约20V的直流电。
BG9BG10作用:构成复合调整管电路,提高单调整管的带负载能力。
R10作用:既是BG10的负载电阻,又是其发射极电阻,使BG10的热稳定性更好;
BG11R11作用:R11与BG11组成限流保护电路,R11是限流取样电阻。仪器正常工作时限流保护电路不起作用,当有某种不正常现象使钨灯处短路时,稳压电路的输出电流较大,若该电流大于3A,则R11两端电压(左正右负)大于0.6V,使限流保护三极管BG11导通,使复合调整管的b、e极间电压小于正常工作电压而截止,因而使BG9、BG10不会因为输出短路而烧毁。
A1、R13、R14、R15、R16、W1、W2、D11~12作用:构成取样放大电路。D11~12是A1输入端的限幅保护电路,仪器正常工作时不起作用。当有某种不正常现象使A1输入端的电压较大时,使A1输入端电压限制在0.7V以内,避免使A1损坏。A1是运算放大器,在电路中起取样放大作用。+8V是稳压电路的基准电压源,由仪器电源电路提供。W1是光亮粗调电位器,W2是光亮细调电位器,即仪器面板上的100%调整器。
2
、电路工作原理
当有某种原因使钨灯两端电压升高时,运算放大器的反向输入端U-电位升高。运算放大器的同向输入端U+接A点,A点电位由+8V基准电压源分压得到,因此U+电位稳定不变。U-电位升高,使运算放大器的输出电位下降,复合调整管的基极电位下降。因而使复合调整管的输出电压下降,最终使钨灯两端电压无法升高而稳定不变。当有某种原因使钨灯两端电压下降时的稳压过程与此相反。
3、常见故障修理
光源灯不发光的常见故障分析及修理
由光源灯稳压电路可知,当光源灯烧毁或D7~10、BG9、BG10开路,BG11短路,无+8V基准电压源,A1损坏等都会产生光源灯不发光的故障现象。
1、光源灯烧毁故障判断及修理方法:
万用表的电阻挡测量光源灯的灯丝电阻,应在几欧姆以内为正常。若电阻值为无限大,就说明光源灯有开路故障。换上同规格正常元件即可。
2、D7~10、BG9、BG10、BG11、故障判断及修理方法:
万用表的电压挡测量BG9集电极到地(即集电极到机壳)电压,应有20V。若该电压等于零,就说明17V交流输出或D7~10有开路故障。测量BG9基极到发射极两端电压,应为0.7V。若该电压小于0.7V,应检查BG11是否有短路故障,BG10是否有开路故障。若该电压大大于0.7V。就说明BG9基极到发射极有开路故障。三极管常见故障的判断方法:将故障嫌疑三极管从电路上焊下来,47型万用表的×1KΩ挡,黑表笔接三极管的基极,红表笔分别接三极管的集电极和发射极,测量三极管两个PN结的正向电阻,应在10KΩ以内为正常。若被测PN结的正向电阻为无限大,就说明被测三极管有开路故障。再将红表笔接三极管的基极,黑表笔分别接三极管的集电极和发射极,此时的阻值应都为无限大,若阻值过小,就说明被测三极管有短路故障。换上同规格正常元件即可。有时侯,若被测三极管有软击穿故障,按上述方法测量三极管的正反向电阻都会很正常,给人以无故障的假象。此时需用下述①的故障判断方法或用元件替换法进行故障判断。
3、+8V基准电压源故障判断方法:
万用表的电压挡测量W2两端电压,应有0~3V电压为正常。若在调节光亮细调电位器时,此电压始终是0V,就说明+8V基准电压源相关电路有故障。此时需检查+8V基准电压源相关电路,将相应故障排除即可。
GMT+8, 2026-4-6 07:55
