[光谱/光度] 可见分光光度计光源灯电路工作原理及常见故障修理--续
谈国民 发表于 2011-1-7 21:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、A1故障判断及修理方法:
若上述电压和元件都正常,光源灯还是不发光,就说明A1有故障,可采用元件替换法进行故障判断。
㈡光源灯发光过强,无法将亮度调小的故障判断及修理方法:
产生该故障的主要原因是BG9或BG10有短路故障。通常BG9短路较为常见。故障判断及修理方法同上述三极管的故障判断及修理方法。
㈢仪器光电流不稳的常见故障分析及修理
产生光电流不稳的故障原因较复杂,有时侯仪器零点不稳,也可造成光电流不稳的故障假象。因此,当遇到仪器光电流不稳时,首先要确定仪器零点是否不稳。如果是仪器的零点不稳,就应先把零点不稳的故障修复。当仪器的零点很稳定时,仪器的光电流仍然不稳,这就说明故障原因一定是光源灯电路有故障。对于仪器的光电流不稳可分为两类:1、光电流变化值在0.2%T~2.0%T;2、光电流变化值在2%T以上。
1、对于第一类故障,产生该故障的主要原因是:仪器光亮粗调电位器W1或W2内部接触不良所引起。修理方法:将电位器W1或W2外壳打开,用小什锦锉轻轻打磨电位器的线绕电阻和动片接点处即可。若仪器的光源灯是卤钨灯,例如722型或723型仪器,很有可能是卤钨灯的灯脚氧化而接触不良。修理方法:将卤钨灯从仪器上拆下,用小什锦锉轻轻打磨卤钨灯的两个灯脚,然后将灯脚处的螺钉拧紧并调好仪器光路即可。
2、对于第二类故障,产生该故障的主要原因是:①BG9或BG10的反向饱和电流ICEO较大,使三极管的热稳定性较差。当仪器工作一段时间后,由于BG9或BG10发热,仪器示值会越来越不稳定。故障检查及修理方法:将BG9或BG10从电路上焊下来,47型万用表的×10KΩ挡,黑表笔接三极管的集电极,红表笔接三极管的发射极,基极开路,再将三极管拿到电烙铁上方加热到70℃左右。此时万用表的指针向右最多偏移2mm的距离为正常。如果指针向右偏移较多,就说明三极管的反向饱和电流ICEO较大。换上同规格正常元件即可。换新三极管时,应按上述方法挑选反向饱和电流ICEO较小的元件,仪器的光电流会更稳定。有时侯,BG9或BG10的反向饱和电流ICEO不很大,也会产生上述第一类故障。②C7的容量变小或容量完全消失没有起到滤波作用,使稳压电路的输出纹波较大。另外,由于C7的容量过小,稳压电路的输入电压将只有17V左右,使复合调整管无法正常工作,稳压电路的输出电压将极不稳定,使钨灯发光不稳定而产生电流不稳的故障现象。故障检查及修理方法:在仪器通电工作时,万用表的直流电压档测量C7两端电压,应等于17×1.2≈20V。若该电压若等于17V左右,就说明C7的容量过小。换上同规格正常元件即可。对于7230G型仪器,由于光源灯的位置不在最佳状态,使仪器的放大倍数过大,也会产生光电流不稳的故障现象。此时只需将光源灯的位置调到最佳状态即可。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
