[光谱/光度] 722型分光光度计常见光电流不稳故障的分析与修理
谈国民 发表于 2011-1-7 21:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈国民
(湖北省黄石市计量检定测试所
黄石 435002)
在日常的检定工作中,经常遇到722型分光光度计光电流不稳的故障现象。当仪器光电流出现不稳定时,首先要分清是否是因为暗电流不稳所引起。如果确定是光电流不稳,再按以下方法进行处理。
光电流在0.7%以内波动时的故障分析与修理
当仪器光电流在0.7%以内波动时,通常可能有以下几种情况造成:①仪器灵敏度换挡开关在某一至两个挡位接触不良或接点氧化,使仪器光电流放大器的放大倍数不稳,使仪器示值不稳;②仪器100%调整电位器内部接触不良(中心滑动片氧化或有脏物)使仪器光电流放大器的放大倍数不稳,使仪器示值不稳;③钨灯灯脚氧化或灯脚紧固罗钉松动,使灯脚与灯座间接触不良,使钨灯发光不稳,使仪器示值不稳。
确定故障类型,进行故障修理:
当仪器光电流在0.7%以内波动时,首先调整仪器灵敏度换挡开关,并仔细观察仪器示值的变化情况。如果换挡开关在每一挡位仪器示值都不稳,就说明灵敏度换挡开关正常(不可能每一挡位都接触不良或接点氧化),故障是由于其它原因引起。如果换挡开关在某一至两个挡位时仪器示值不稳,在其它挡位时仪器示值很稳定,就说明故障是由于灵敏度换挡开关接触不良或接点氧化所引起。故障修理:松开仪器相关罗钉,用小什锦锉轻轻打磨灵敏度换挡开关各个接点,再用脱脂棉蘸少许纯酒精,擦拭各个接点,最后用吹风机吹干即可。
若灵敏度换挡开关是正常的,再从最小向满度方向慢速调整仪器面板上的100%电位器,仔细观察仪器示值的变化情况。若100%电位器在任一位置时,仪器示值都不稳,就说明100%电位器是正常的,若当100%电位器在某一位置时,仪器才出现光电流不稳,就说明故障是由于100%电位器内部接触不良所引起。故障修理:松开仪器相关罗钉,取下100%电位器,松开100%电位器上的三个小罗钉,将100%电位器的中心滑动杆取出,用小什锦锉轻轻打磨100%电位器的线绕电阻器,再用脱脂棉蘸少许纯酒精,擦拭该线绕电阻器和中心滑动片,最后用吹风机吹干,将电位器装好即可。
若灵敏度换挡开关和100%电位器都是正常的,就说明该故障是由于钨灯灯脚氧化或灯脚紧固罗钉松动所引起。故障修理:松开仪器相关罗钉从仪器上取下钨灯,用小什锦锉轻轻打磨掉钨灯灯脚上的氧化层,再用脱脂棉擦拭干净,将钨灯灯脚上紧即可。
二、光电流在0.7%以上波动
当仪器光电流在0.7%以上波动时,通常可能有以下两种情况造成:①仪器钨灯电源中的4700uf/25V整流滤波电容的容量消失,不起滤波作用,使整流后的直流电压纹波系数较大,使钨灯稳压电源电路不能正常工作,造成仪器光电流不稳定。②钨灯稳压电路中的电源调整管3DD15或推动管DD01的性能下降,穿透电流ICE0较大,使电源调整管的热稳定性较差。当仪器工作一段时间后,调整管或推动管的温度升高,使管子的穿透电流ICE0加大,使钨灯稳压电路输出的电压不稳定,使钨灯的发光亮度不稳定,导致仪器示值不稳定。此故障在夏天室温较高时多见。
确定故障类型,进行故障修理:
当仪器光电流在0.7%以上波动时,首先测量整流桥的输入交流电压 U入和输出直流电压U出。若4700uf/25V整流滤波电容是正常的,U出应等于U入×1.2。通常U入为17V,此时U出=U入×1.2=20V左右。若4700uf/25V整流滤波电容的容量消失,则U出≤U入。若是4700uf/25V整流滤波电容的容量消失,换上一只同规格电容即可。
若4700uf/25V整流滤波电容是正常的,再检查电源调整管和推动管。722型分光光度计的电源调整管是由两只3DD15复合组成。首先关断仪器电源,用电烙铁分别焊开其中一只电源调整管的基极引线,盖上仪器样品室盖板,打开仪器电源,观察仪器示值的变化情况。若焊开某只电源调整管的基极引线后,仪器示值稳定不变,就说明故障是由于该调整管的穿透电流ICE0较大所引起。换上一只性能较好的3DD15即可。
若两只电源调整管都是正常的,再将电源推动管DD01从电路板上焊下来,拿到电烙铁上方加热到70℃左右。47型万用表的×10KΩ挡,(因为47型万用表在×10KΩ挡时,两支表笔分别与内部15V电源的正负极接通。此时相当于使三极管的集电极到发射极接上了15V电源。)黑表笔接三极管的集电极,红表笔接三极管的发射极,基极开路,此时万用表的指针向右最多偏移2mm的距离为正常。如果指针向右偏移较多,就说明三极管的反向饱和电流ICEO较大,换上同规格正常元件即可。若是用数字万用表,使万用表在20MΩ挡位。此时应红表笔接三极管的集电极,黑表笔接三极管的发射极,基极开路,测量值应在8MΩ以上为正常。若测量值较小,就说明三极管的反向饱和电流ICEO较大。换新三极管时,应按上述方法挑选反向饱和电流ICEO较小的元件,仪器的光电流会更加稳定
 楼主| 谈国民 发表于 2011-1-9 22:52:42 | 显示全部楼层
各位朋友大家好!我的QQ是897269699,希望交流的,请加我。
 楼主| 谈国民 发表于 2011-1-24 23:54:19 | 显示全部楼层
很实用的故障分析方法和故障判断方法哦,对化学计量同行和仪器维护人员平时的工作会有帮助的。
shaotaoshaotao 发表于 2012-10-13 21:42:18 | 显示全部楼层
谢谢前辈了,以前发现不合格的都叫厂家维修。不敢动啊,怕给人家弄坏了。
下大雨 发表于 2012-10-20 16:36:27 | 显示全部楼层
很实用的故障分析方法,对计量仪器维护人员有帮助。
bobo427 发表于 2012-10-30 08:58:56 | 显示全部楼层
专业,谢谢指导
 楼主| 谈国民 发表于 2012-11-12 15:00:10 | 显示全部楼层
感谢各位同仁的关注!补充一点:首先要检查一下仪器的暗电流是否正常,即0%点是否正常。若暗电流不稳定,同样会引起光电流的不稳定。
GMT+8, 2026-4-6 09:39
