[概念] 数值修约
 火.. [复制链接]
liuxiangrong 发表于 2011-1-7 22:49:45 | 显示全部楼层
数据修约
正如前面有人提到的,3.1425修约四位有效数字看第五位小于等于4不进位(3.1425修约为3.142),大于等于6进位(修约为3.143)。但是当3.14251(即5后面还有数字)修约四位有效数字就是3.143
jdjlzxd 发表于 2014-12-26 10:35:27 | 显示全部楼层
真实数据处理,Excel似乎不太方便做到四舍六入五成双,而且数据处理当中保留位数有时也不明确,最好每个规程或者规范都有数据处理的示例,这样显得规范一些
回复 支持 1 反对 0
林子 发表于 2014-10-21 13:22:18 | 显示全部楼层
zhengwz 发表于 2011-2-12 08:26
四舍五入规则的具体使用方法是:
  在需要保留数字的位次后一位,逢五就进,逢四就舍。
  例如:将数 ...
讲的很详细,学习了
金贝 发表于 2014-10-30 09:38:04 | 显示全部楼层
四舍六入,逢五取偶
 楼主| liuxiangrong 发表于 2011-1-7 22:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了补充一句,当3.1425时。看要修约为四位有效数字的后一位刚好是5是,那么看5前一位是奇数还是偶数,奇变偶不变(3.1465修约为3.146,当3.1435修约为3.144)
wangjr 发表于 2011-1-8 06:52:36 | 显示全部楼层
数字修约口诀:广泛使用的“四舍六入五留双”的数字修约规则。
         它可归纳为如下口诀:“四要舍,六则入。五后有数需进一。五后为零看左边:若是奇数加上一;若为偶数全舍去。”
wangjr 发表于 2011-1-8 06:53:24 | 显示全部楼层
guo320925 发表于 2011-1-9 19:06:34 | 显示全部楼层
奇进偶不进
zhengwz 发表于 2011-2-12 08:26:53 | 显示全部楼层
四舍五入规则的具体使用方法是:
  例如:将数字2.1875精确保留到千分位(小数点后第三位),因小数点后第四位数字为5,按照此规则应向前一位进一,所以结果为2.188。同理,将下列数字全部修约到两位小数,结果为:
  10.2750——10.28
  18.06501——18.07
  16.4050——16.40
  27.1850——27.18
  按照四舍五入规则进行数值修约时,应一次修约到指定的位数,不可以进行数次修约,否则将有可能得到错误的结果。例如将数字15.4565修约到个位时,应一步到位:15.4565——15(正确)。如果分步修约将得到错误的结果:15.4565——15.457——15.46——15.5——16(错误)。
  四舍五入修约规则,逢五就进,必然会造成结果的系统偏高,误差偏大,为了避免这样的状况出现,尽量减小因修约而产生的误差,在某些时候需要使用四舍六入五留双的修约规则。
  四舍六入五留双规则
  为了避免四舍五入规则造成的结果偏高,误差偏大的现象出现,一般采用四舍六入五留双规则。
编辑本段四舍六入五留双规则的具体方法
  当尾数小于或等于4时,直接将尾数舍去
  例如将下列数字全部修约到两位小数,结果为:
  10.2731——10.27
  18.5049——18.50
  16.4005——16.40
  27.1829——27.18
  当尾数大于或等于6时将尾数舍去向前一位进位
  16.7777——16.78
  10.29501——10.30
  21.0191——21.02
  (三)当尾数为5,而尾数后面的数字均为0时,应看尾数“5”的前一位:若前一位数字此时为奇数,就应向前进一位;若前一位数字此时为偶数,则应将尾数舍去。数字“0”在此时应被视为偶数。
  12.6450——12.64
  18.2750——18.28
  12.7350——12.74
  21.845000——21.84
  (四)当尾数为5,而尾数“5”的后面还有任何不是0的数字时,无论前一位在此时为奇数还是偶数,也无论“5”后面不为0的数字在哪一位上,都应向前进一位。
  12.73507——12.74
  21.84502——21.85
  12.64501——12.65
  18.27509——18.28
  38.305000001——38.31
oldfish 发表于 2011-2-12 11:42:04 | 显示全部楼层
回复 1# liuxiangrong
    为什么要这样修约呢?有什么实际的意义吗?
feixuewuhen 发表于 2011-5-20 10:48:03 | 显示全部楼层
哦,终于明白了。
jxhczys 发表于 2011-5-22 17:13:46 | 显示全部楼层
看明白了,谢谢
静水流深 发表于 2014-6-22 06:59:29 | 显示全部楼层
回答的真详尽!
yushiping 发表于 2014-6-22 19:29:13 | 显示全部楼层
7#楼的例子很好,学习了。
金贝 发表于 2014-6-24 10:41:00 | 显示全部楼层
明白的,看到过就知道了!希望真正用起来就不知道什么情况了!
学无止 发表于 2014-7-23 10:52:02 | 显示全部楼层
终于明白了数值修约。
谢谢各位高手指点,尤其是zhengwz先生的实例!
yangbinbadboy 发表于 2014-11-5 10:52:25 | 显示全部楼层
学习了,明白了
吕义生 发表于 2014-11-5 15:53:05 | 显示全部楼层
谢谢各位高手的指点,讲解的非常详细!
levo009 发表于 2014-11-27 11:52:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!~!~~
fengxiaoxiao214 发表于 2014-11-27 16:14:06 | 显示全部楼层
终于明白了
逆风阿灰灰 发表于 2014-12-5 11:44:18 | 显示全部楼层
明白了,谢谢指教
chemmodejian 发表于 2014-12-5 16:03:40 | 显示全部楼层
到现在看到的所有的所谓口决,都没有提到5后面还有数字的事,所以感谢7楼.  看看谁能改下口决把5后面还有不是0的数的情况也加进去。
lushijian 发表于 2014-12-25 18:57:17 | 显示全部楼层
anileo 发表于 2020-6-29 22:05:13 | 显示全部楼层
xifengjin1998 发表于 2020-6-30 10:08:41 | 显示全部楼层
说的特别详细,很明白!
GMT+8, 2026-4-5 22:16
