[通用量具] 怎样研磨深度尺又快又好
中国红 发表于 2011-1-8 10:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经验的高手请留言
吉利阿友 发表于 2011-1-8 11:12:45 | 显示全部楼层
如果是深度卡尺:加研磨膏,直接推研,注意等间隔换向。
如果是游标卡尺的测深杆,方法就多了,比如说机磨,借助夹具手研等。
 楼主| 中国红 发表于 2011-1-8 16:03:22 | 显示全部楼层
多谢阿友的复答,我指的是深度卡尺,你指的间隔换向怎么理解?是不是要间隔把卡尺两头调换,也是按“8”形研磨?
changjing 发表于 2011-1-8 16:47:35 | 显示全部楼层
回复 3# 中国红
    深度卡尺可不是8字形磨得,是顺着测量面直接推磨,注意事项:
1.零位  对于死游标尺,要对好零位紧固钉拧紧以后再磨。对于零位可调的游标,在保证零位调整范围内的情况下,在平板上将深度尺主尺下压,测量面与平板贴合好后,紧固。
2.压紧力  研磨平板上放好研磨膏或研磨砂与锭子油混合液后,顺着测量面长的方向推磨,双手张开压住尺子,力不能太小,也不能太大,不能把力全压到的两端,也不能都集中到中间。
3.换方向  每磨十来个来回,都要180度换方向一次,可以勤换,不要长时间一个方向磨。
4.勤检查  磨一会儿之后,要保持子擦净,检查测量面的情况,除了观察是不是整个面都磨到了,还要用刀口尺检查面平不平,新人经常会把测量面磨鼓。
吉利阿友 发表于 2011-1-8 20:48:36 | 显示全部楼层
回复 3# 中国红
    4楼版主展开的答的很具体了。
     还有几点要注意一下,研磨平板得平整、换砂要勤快、清洁要注意。
     另外,我换向时一般是一次将整个研磨平板的面都用到之后再换被研尺子的向的。这样在一定程度上保护了平板。研磨完成后,要将整个尺框清洗一下,因为研磨时,会有磨料被挤入到尺框基面上,如果不清洗,会加重尺框及主尺基面的非正常磨损。
 楼主| 中国红 发表于 2011-1-9 09:20:07 | 显示全部楼层
多谢高手们的建议,学习了。
 楼主| 中国红 发表于 2011-1-9 09:28:15 | 显示全部楼层
对可调游标的深度尺,是不是也必须对好零位紧固钉拧紧以后再磨。
吉利阿友 发表于 2011-1-9 18:45:58 | 显示全部楼层
回复 7# 中国红
    这样操作最好了。免得磨后还要调零位。当然,在保证游标有充分调整量的前提下,不对零的情形下也可以主尺与尺框基面一起开磨了。
 楼主| 中国红 发表于 2011-1-10 08:14:06 | 显示全部楼层
只研尺框可以吗?
吉利阿友 发表于 2011-1-10 18:30:29 | 显示全部楼层
回复 9# 中国红
    呵呵,应该是要一起研的。就算是主尺工作面是好的,不能保证尺框研磨后,两者在同一平面上。
 楼主| 中国红 发表于 2011-1-11 08:31:14 | 显示全部楼层
多谢阿友的回答,以前总拿不准,现在对深度尺的研磨更确定了。
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 08:00:27 | 显示全部楼层
在研磨前,应先查看深度尺的状况,如示值、测量面的直线度,因为研磨分找平直度研磨和修理平直度研磨。注意的是不要把尺磨成小船形
GMT+8, 2026-4-7 00:04
