[概念] 论晶振老化率的测量——二评不确定度评定样板的实例
史锦顺 发表于 2011-1-9 15:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
论晶振老化率的测量
——二评不确定度评定样板的实例
        评论对象:国家计量技术法规统一宣贯教材《测量不确定度评定与表征指南》之例  信号源的频率漂移率测量
实测数据 7天,每天的相对频率(单位1E-11,即110 的负11次方,下同)
369301275261225224293
1   晶振频率漂移率,通常又称晶振老化率。教科书和规程给出的计算公式很复杂,我把它简化了(奇迹文库-测量与仪器栏-史文“晶振日老化率速算法”)。测 7天,每天1 ,按时间顺序标记数据:中间数标0,由0分界,顺时序标13,逆时序标-1-3。各数据的有差异的尾数乘标号,乘积累加,除以28,即得日老化率。实践中又有人将7项减化为3项。(我见过装机工人用,不知谁想出的)。与用原公式算一样有效,结果相同。原公式太复杂,不易看出基本函数关系,容易导致分析的错误。速算法的公式为
K= [3(f7-f1)+2(f6-f2)+
f5-f3] /28
1
样板评定的实例数据 如上;括号内三项 -76-77-20 ;乘因子后为-228-154-20;三项和-402K=1.44 和样板评定用复杂的原公式算的结果,完全一样。(数据单位为1E-11)。
2 样板例的计算,按公式计算,结果没错,但做这种计算本身是错的。看官,莫奇怪,用最小二乘法推导直线斜率的公式,是有前提的,那就是数据点必须大致在一条直线上。数据可以有偏离,但不能太离谱。而晶振的老化是什么规律呢?我参加并研究过八十年代的全国高稳晶振比对,每届大致有三十个单位参加,约50台高稳晶振,三届共测量高稳晶振约一百五十台。会上用计算机算每一台的日老化率。虽然本单位得过老化率第一,但我总觉得过于相信机器。我抄下了这150台次的数据,先作图,再作计算分析。分析结果是:大致三分之一是很好的直线规律,三分之一大体是直线规律,这两类都可按最小二乘法处理;还有三分之一的晶振,频率变化是凸型、凹形、拐弯型或大波动型而没有直线的模样,这种非直线型的变化,根本就不能套用最小二乘法公式。于是形成如下观点:测量老化率必须先作图,再计算,大致有直线规律的可计算老化率,波动很大的,或者是弯线的,不能计算老化率,因为此时老化率公式本身已不成立。好,让我们看看样板例的图形是什么样的。把它在信纸上点一下就可以了,见附图,在2号。
问曰:老史,你说该怎么办?
史答:测量老化率,要先作图,大致有直线模样的,代人公式计算。如样板这样的晶振不予计算老化率。
3 此评定中对铯原子频标与频标比对器的作用,计算错误。误差传递系数等于什么?按误差函数(1)式,求K对变量频率的偏微商!因原子频标误差主要是系统误差,而系统误差的作用按(1)式中关系,常数消掉了,只有随机误差起作用,算随机误差占一半,按均方合成,即铯标传递系数大概是0.1;而比对器误差按随机误差算,传递系数是根号28分之一,大概0.2。评定者把传递系数都按1算,分别夸大10倍和5倍!这样的评定还当样板,不确定度论,害人哪!
 楼主| 史锦顺 发表于 2011-1-9 17:22:16 | 显示全部楼层
1# 二评
本该传个图,文件大,上不去。这图极易画,大概是个钩,像老师判卷的对号。就不再传了。
baddeng7 发表于 2024-4-3 10:51:01 | 显示全部楼层
感谢楼主的知识分享,学习了~~~~~
yuanxu2021 发表于 2024-11-16 11:04:45 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
a7835209 发表于 2024-11-29 10:16:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!下载学习了
GMT+8, 2026-4-5 08:53
