[法规] 半个世纪前我们国家颁发的最早的计量检定规程
xqbljc 发表于 2011-1-9 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天整理书柜,找到了两本上个世纪50年代由国家计量标准局发布的两个计量检定规程,其中一本是1958年颁发的38-58《水平仪试行检定规程》,另一本是1959年颁发的61-59《直角尺试行检定规程》,这应该是我们国家发布最早的两个计量检定规程。规程的纸张是近乎黑色的粗糙纸,印刷质量相当差,印刷的字体是繁体字,可见当时汉字的简化还没有应用,每本的价格是0.09元,相对照现在的规程价格大约上涨了200倍。大致的翻看学习了一下,应该讲做为计量技术上参考价值已经不大,且规程的名称术语也不规范,与现在的规程完全不一样,规程仅包括以下三部分内容:⑴概述、⑵受检部位和检定工具、⑶检定要求和检定方法,至于后面的检定结果的处理和检定周期的内容都没有,估计与当时哪个年代还没有《计量法》有关。
      规程的正文前内页是这样写的:“本规程是根据过去几年来执行苏联检定规程的经验及苏联一些最新的资料以及结合中国情况修改编制而成的,因之,希望在执行过程中发现的问题能及时的提出宝贵意见‘。由此可见,我们国家的规程应该是源于苏联,且受苏联的影响是非常大的。其中规程中有一句话给人启发很大,那就是“使用中水平仪分度值,只是在送检者提出要求时,才作检定”。由此可以看出,当时的规程人性化方面还是比较强的,有些与现在的计量规范有一致的思路。
     两本50多年前的最早发行的规程,没有舍的扔掉,现拍照并上传给大家欣赏一下。不管怎样,计量老前辈对我们国家计量事业的贡献还是值得后人学习、纪念的。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
吉利阿友 + 3 辛苦了!!!
yyy112082 发表于 2011-1-10 13:53:14 | 显示全部楼层
古董。。。怎么弄过来的。是不是是局里的人?
吉利阿友 发表于 2011-1-23 11:07:38 | 显示全部楼层
温故而知新,有比较才能发现计量技术的进步。呵呵。
 楼主| xqbljc 发表于 2011-1-23 18:14:03 | 显示全部楼层
回复 4# 吉利阿友
    谢谢阿友的慷慨加分。
    两本上个世纪50年代由国家计量标准局发布的计量检定规程,应该讲做为计量技术上参考价值已经不大,但在规程的前言可以看出,我们国家的计量检定规程确实是源于前苏联,或者说受苏联的影响非常大,猜测的话,包括“检定”等计量方面许多的概念也应是从前苏联引入,这样的话,对于我们国家的许多计量老前辈是在前苏联学习、培训,包括有些大型、老字号企业计量室是由前苏联专家帮助建立,以及几何量专业仪器纵、横方向的认定等诸多历史溯源也就好认识和理解了。所以现在为了与国际接轨,又引入了校准的概念。这些大概就是阿友所谈到的“温故而知新”吧。
    两本老规程技术上参考价值已经不大,但对我们国家计量的发展历史追溯还是有其很大价值的。
renkai 发表于 2013-8-29 19:35:12 | 显示全部楼层
了解一下计量的历史,这是必须的!
GMT+8, 2026-4-6 13:11
