[加油机] 防作弊系统还管用吗
质检新手 发表于 2011-1-10 19:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台已经启动了防作弊系统的加油机,由于发生故障,加油站擅自把主板、编码器全部更换了,而防作弊系统在这种情况下却不能发挥作用,这是不是防作弊系统的一个漏洞呢?
hwb647100 发表于 2011-1-11 10:16:16 | 显示全部楼层
我在实际工作中也遇到相同的问题,北京长吉,把主板、编码器全部更换了,正常使用。有点怀疑协会。
lhkcx 发表于 2011-1-11 19:52:08 | 显示全部楼层
只换一个起作用,都换不起作用,再重新初始化。
席龙 发表于 2011-1-12 22:29:04 | 显示全部楼层
你在检定时,用POS机读取过主板和编码器的编号吧,把此编号进行登记,在证书上体现,以后检查时如果发现号对不上,可直接认定为计量作弊。
szjlq 发表于 2011-1-14 21:49:36 | 显示全部楼层
原来豪升的机器也是,换了不会锁机,后来这里中石化省公司可能因为出了什么事,要求把监控微处理器全换了,而且默认系数也是固定不可更改的了,再加了很多罩子、铅封……
现在的似乎是好了,因为有机器修过之后确实锁机了
双枪机的话,似乎B012xxxxxxx之前的相当一部分都是不合要求的~
xccys2004 发表于 2011-1-19 10:36:46 | 显示全部楼层
同时更换主板和编码器 是不影响加油的 如果他的防作弊税控芯片和与之匹配的编码器都是新版本的 它就是防作弊加油机
敕勒川 发表于 2011-5-19 22:29:41 | 显示全部楼层
LS说得对
这算新机要重新检定才能使用
断箭 发表于 2011-5-23 11:43:32 | 显示全部楼层
当然管用
首先,查询上次的原始记录,对照主板和编码器的编号是否相同,如不同可视为作弊
再次,更换主板和编码器后,必须要税务部门重新初始化,不知你们那里和税务部门是怎样配合的,我们这里税务部门会要求我们首先进行检定,然后才会重新初始化。当你检定时,查询一下和以前编号对照就能发现问题了
这种情况,光靠一个部门是不行的,不可能你经常去加油站检查他们,还要和税务部门配合就容易发现问题
lncybp 发表于 2011-6-12 07:51:23 | 显示全部楼层
看来加油机的日常监管也很重要啊
GMT+8, 2026-4-5 14:36
