[几何量仪器] 关于丹青测长机
 火.. [复制链接]
jacky5528 发表于 2011-1-11 11:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
丹青测长机在测量标准环规时读数不稳定,温度升高,读数变大,温度降低,读数变小,变化范围在2微米左右,不知道哪个值是准确的 。
而环规的公差也是2微米,所以检出来的数据也不知道准不准确?求高手指教
    不知是不是温度不稳定造成的,因计量室温度1小时变化在1.5度左右
dingsen 发表于 2014-10-29 22:37:28 | 显示全部楼层
测长机应该有温度探头啊,可进行温度补偿啊,现在这种天气不用开空调,室温也在20度吧
byang1997 发表于 2011-1-12 16:22:47 | 显示全部楼层
按照你的表达,你的实验室的环境达不到校准/检定环规的要求。
duomeiti 发表于 2011-1-12 16:35:18 | 显示全部楼层
要恒温,按规程要求做。
 楼主| jacky5528 发表于 2011-1-13 15:39:55 | 显示全部楼层
即使恒温,读数也有变化
具体做法是把空调开到20度,然后关掉空调,房间密闭,这样房间温度变化很小。
读数仍然有变化,只是比开着空调变化要小些。
因为建的1微米的标,如果读数不稳短时间内变化超过1微米,那么就不清楚哪一个值是准确的
不知同行遇到过这样的情况没有?
yingliugroup 发表于 2011-1-13 16:19:21 | 显示全部楼层
回复 4# jacky5528
    温度变化会很明显,人也是一个热源。
xqbljc 发表于 2011-1-13 18:44:54 | 显示全部楼层
丹青的测长机,不敢恭维。
tongwei 发表于 2011-1-13 21:23:10 | 显示全部楼层
有变化很正常,因为温度会引入不确定度
 楼主| jacky5528 发表于 2011-1-17 10:55:50 | 显示全部楼层
温度引入的不确定度应该不会这么大
藏心亭 发表于 2011-1-17 19:47:42 | 显示全部楼层
温度实在稳定不了,建议在工作台上装夹一块相同尺寸的量块辅助一下,参照消除温度误差。
 楼主| jacky5528 发表于 2011-2-18 15:45:20 | 显示全部楼层
测长机读数太灵敏了也是个问题
namehsc 发表于 2011-2-20 20:23:15 | 显示全部楼层
你的测长机的不确定度是多少,0.002的公差肯定不行呀
 楼主| jacky5528 发表于 2011-2-21 13:23:59 | 显示全部楼层
技术指标为0.15mm,
计量院用二等量块校准为0.7mm
昕枫 发表于 2011-2-21 19:39:17 | 显示全部楼层
技术指标0.15μm吧?
二等量块校准为0.7μm吧?
qingqing_0610 发表于 2011-2-22 11:21:58 | 显示全部楼层
丹青的测长机不会这样吧    受温度影响也太大了呢
 楼主| jacky5528 发表于 2011-2-25 20:13:48 | 显示全部楼层
回复 13# 昕枫
    不好意思,打错了,单位都是μm
byang1997 发表于 2011-3-1 16:04:55 | 显示全部楼层
丹青只是家瑞士的一家代理公司,据我所知他们本身是不做测长机的。
你说的有可能测长机是TRIMOS 的。这款机器的性能还是挺稳定的。
你可以确认下自己的实验室条件,温湿度,地基,震动等外界影响因素。
laofan1201 发表于 2013-8-15 09:47:51 | 显示全部楼层
为什么要要关掉空调,检测人员自身的温度对环境也会有影响
gzpzlj 发表于 2014-2-9 00:29:08 | 显示全部楼层
你可以通过膨胀系数算一下  还用注意一下仪器的不确定度  丹青的机子还可以  当然这也要看你选择什么样的机子 我们公司用的是进口trimos的  LABC-NANO350 最高分辨率 0.001µm ◆测量精度 0.07 +[L(mm) / 2000]µm 大约花了一百三十多万
simt 发表于 2014-2-14 11:13:22 | 显示全部楼层
实验室温度控制不理想
hangqifa 发表于 2014-5-23 21:13:30 | 显示全部楼层
估计测长机是TRIMOS的吧  这个精度挺高的啊
不过他有一个测温补偿的传感器  以前听那个调试仪器的说要把那个 传感器放在被测工件上一起恒温 再测量的说
whmtiwws 发表于 2014-5-26 16:11:29 | 显示全部楼层
问一下同行,你们用的丹青的测 长仪测头怎么样?
raytao 发表于 2014-6-5 16:24:53 | 显示全部楼层
回复 20# hangqifa
    是两个~~~一个放到被测工件上~~~一个放到测长机导轨上~~~这样根据温差进行补偿~~~如果温度控制的好~~~
Trimos的测长机还是很好的~~~~
raytao 发表于 2014-6-5 16:25:57 | 显示全部楼层
回复 21# whmtiwws
    球测头???还可以啊~~~~你们的有问题??
kumar_wxf 发表于 2014-6-5 18:43:37 | 显示全部楼层
这个问题我们也碰到过,
究其原因,是因为实验室温度变化过大,造成温度平衡时间不够,
在实验室条件好的情况下,温度补偿是个好东西
但是在温度不稳定的情况下,温度补偿只会越补越差
环境温度短时间变化了,但是被测件以及仪器本身的内部温度是永远赶不上这种变化的,都需要一定的时间来平衡
比如说,以标准温度20℃为准,环境温度在0.5h内从-1度升高了1度,也就是从19度升到21度,但被测件和仪器本身的内部温度因为等温时间不够,在1h内可能只会升高0.8度(举个例子),变成19.8度
但是测量的时候,仪器本来应该向负的方向补偿(因为在19.8度在20度以下),温度补偿系统还是会按照实际温度进行补偿,向正的的方向补偿,而等被测件和仪器温度达到21度时,环境温度可能又变成19度去了
就会造成越补越差,
当然有的仪器是按照空气温度和仪器内部温度取平均值作为指标的,但道理是一样的
所以根本上来说,要解决环境的温度变化,控制实验室的环境条件
如果临时解决的话,可以温度控制系统,密闭实验室一段时间,等空气温度、被测件温度,仪器温度达到一致,再来进行测量,反而更可靠些
以上举得的这些数据不一定可靠,主要讲的这个道理
wjyiscool 发表于 2014-6-6 22:06:11 | 显示全部楼层
如果被测件要求高的话,最好还是改造实验室空调系统
GMT+8, 2026-4-6 21:34
