[光谱/光度] 原子吸收检定中遇到的问题
小小平头 发表于 2011-1-11 14:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
检原子吸收时,大家一般先检石墨炉还是火焰?今天检了一台PE的原子吸收(石墨炉部分),峰高一直在下降,不知道是什么原因
 楼主| 小小平头 发表于 2011-1-11 14:11:18 | 显示全部楼层
而且峰不完全是单峰
abdong 发表于 2011-1-11 19:54:14 | 显示全部楼层
火焰炉或者石墨炉哪个先都可以,峰值一直在降?是否有检查塞曼磁铁是否吸附者很多东西?
阿拉丁 发表于 2011-1-13 12:32:48 | 显示全部楼层
火焰和石墨炉没有检定顺序,可能是分析条件不好。将干燥、灰化、原子化的条件改一下试试。
 楼主| 小小平头 发表于 2011-1-13 14:14:01 | 显示全部楼层
回复 4# 阿拉丁
    试了,就是把灰化的温度降低了点,时间放短了点,就好了
沁寒 发表于 2011-2-9 19:24:32 | 显示全部楼层
检查石墨管
wl86919707 发表于 2011-2-21 16:30:58 | 显示全部楼层
先检火焰,然后石墨炉
likaixuanliulei 发表于 2011-3-27 13:09:13 | 显示全部楼层
是不是石墨管的使用次数达到了限定次数。换一个试试。目前国内或是国外生产的石墨炉原子吸收分光光度计的测量精度很高的。测量铬元素很容易能达到2个9的的。
abdong 发表于 2011-3-30 20:43:52 | 显示全部楼层
计量是测镉的,另外两个99是不符合新规程的,新规程要求中浓度10%误差。没达到0.997曲线的线性都有点不正常。新规程的重复性也提高要求了,貌似到了5%。手动进样的对进样者技术要求更高了。
孙卫建 发表于 2011-3-31 19:59:00 | 显示全部楼层
我们这里的原子吸收很少用石墨炉,基本都只用火焰的。
划艇 发表于 2012-11-15 10:44:53 | 显示全部楼层
检查石墨管是否老化?
扑街黄飞鸿 发表于 2013-8-27 08:20:17 | 显示全部楼层
过来学习学习
GMT+8, 2026-4-6 07:01
