[硬度] 请教金属洛氏硬度块的不确定度或精确度的标法
milinyuwa 发表于 2011-1-12 10:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,求教金属洛氏硬度块的不确定度或精确度的标法,我看到有的证书上表二等,请问这里的二等是什么意思,换算成硬度值是多少,这样标二等规范不规范?
路云 发表于 2011-1-15 20:50:42 | 显示全部楼层
“一等标准硬度块”和“二等标准硬度块”是过去老的等级划分方法,现在与之相对应的是“比对硬度块”和“标准硬度块”。
黑暗天使 发表于 2011-1-24 08:21:54 | 显示全部楼层
现在是不是都改成标准硬度块了   检定证书  一般都是准许做标准硬度块  这几个字了吧
路云 发表于 2011-1-24 20:02:58 | 显示全部楼层
回复 3# 黑暗天使
现在是不是都改成标准硬度块了   检定证书  一般都是准许做标准硬度块  这几个字了吧 ...
一般市面上所见到的都是标准硬度块。比对硬度块只会在对硬度块开展检定或定度的计量技术机构中使用,它是用于国家基准硬度计、国家副基准硬度计工作基准硬度计之间的示值比对。而标准硬度块是用于检定或校准工作硬度计示值的。
GMT+8, 2026-4-9 22:33
