[数据] 校准结果的扩展不确定度如何应用
天津依然 发表于 2011-1-12 11:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
以下是计量所出的校准结果:
20度时相对湿度         标准植          被校示值       修正值
                                 9.6             10.6          -1.0
                                 27.3             27.2         +0.1
                                50.6               50.9         -0.3
                                 70.0              70.2          -0.2
                湿度校准结果扩展不确定度       U=2.0%RH(k=2)
对不确定度理解不是很深透,想了解根据以上怎样运用,仪器的状态怎样,  扩展不确定怎样理解?
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-12 22:51:20 | 显示全部楼层
不能这样理解。不确定度不是误差,也不是修正值,不能用于对测量结果修正。
                      9.6             10.6          -1.0
                                 27.3             27.2         +0.1
                                 50.6             50.9         -0.3
                                 70.0             70.2          -0.2
  以第一行校准结果为例,指的是湿度计如果显示10.6,就应该加上该示值点的修正值“-1.0”,实际被测湿度应该是9.6。修正值-1.0的反号+1.0就是示值误差。
  湿度校准结果扩展不确定度 U=2.0%RH(k=2)指的是校准结果的扩展不确定度U,在包含因子k=2时是2.0%RH。即在RH=10.6时,扩展不确定度U=10.6×2%=0.2。这个0.2是测量结果的可信性,不是误差值,不能和误差写在一个算式中。
 楼主| 天津依然 发表于 2011-1-13 11:14:53 | 显示全部楼层
版主:
   按照您的说法,测量结果为10.6%RH   时有0.2%RH 的不确定性 还是0.2%RH 的误差     仪器本身的允许误差是2%RH ,  此仪器为合格?
bgqjm 发表于 2011-1-18 11:41:25 | 显示全部楼层
我觉得应该是有95%的概率落在10.6(1±2.0%)%RH这样一个区间内。
默默雪花 发表于 2011-4-11 22:28:21 | 显示全部楼层
计量所给出的校准结果,是要客户自己根据本单位的情况定,如果你单位的检测仪器对湿度要求高,你应根据测量仪器的要求,来判断,如果一般的计量室,该数据可用
GMT+8, 2026-4-6 17:48
