[通用量具] 百分表修理
橘橘 发表于 2011-1-12 16:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,百分表指针跳动是什么原因造成的,怎么样修理?
suzhoujiliang 发表于 2011-2-25 12:19:18 | 显示全部楼层
测杆或者是传动齿轮的螺纹间有灰尘、螺纹螺牙破损造成
冰凉夏天 发表于 2011-3-2 08:25:37 | 显示全部楼层
还有就是高轮的上、下齿轮松动,更换高轮。
旖旎 发表于 2011-3-11 20:59:02 | 显示全部楼层
1先看看高轮是不是齿轮缺损
2再看看轴和轴套间间隙是不是过大
3表针和指针套松动也是一个原因,而且不容易发现
4高轮和测杆的相互作用位置。
5游丝的压圈数。
6有的测杆上是有齿的,而有的是两个分体的滑块,例如哈量产的,注意,它们之间的弹簧如果松的话也会产生跳针现象。
就想到这些。呵
tongzhao 发表于 2011-3-18 14:01:26 | 显示全部楼层
齿轮与齿条配合间隙不合适
天行健客 发表于 2011-3-19 15:05:36 | 显示全部楼层
一般清洗一个,加点润滑油就行
GMT+8, 2026-4-7 03:59
