[通用量具] 百分表指针
橘橘 发表于 2011-1-12 16:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把百分表指针取下之后,再从新安装上去,结果指针在移动测杆时总是跳动,请问这是为什么?
duomeiti 发表于 2011-1-12 17:06:50 | 显示全部楼层
指针与芯轴是过盈配合,你是否把指针安的牢固。
吉利阿友 发表于 2011-1-12 17:34:14 | 显示全部楼层
感觉问题没有表述清楚。
什么牌子的表?除了动指针,你还动过什么部件?测杆顶端的限位装置(防尘罩)松动没?
仔细检查,应该可以发现问题的。
单装表针,应该是不会出这种问题的。
 楼主| 橘橘 发表于 2011-1-13 10:35:13 | 显示全部楼层
回复 3# 吉利阿友
    请问楼主指针跳动是什么原因造成的?怎么修理?
changjing 发表于 2011-1-13 12:17:11 | 显示全部楼层
检查一下齿轮啮合情况,齿条齿轮上脏不脏,又没有划痕之类的
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-13 18:28:28 | 显示全部楼层
有很多原因,可能是指针松动了,也可能是齿轮和齿条接触不好等
che-zp 发表于 2011-1-14 19:14:17 | 显示全部楼层
装指针之前,推动量杆,正面观察指针有没有摆动,
可能是你卸指针的时候把指针轴给搞歪了,也可能指针安装歪了
kumar_wxf 发表于 2011-1-14 20:23:58 | 显示全部楼层
如果是垂直于盖板面跳动,应该是指针松或者宝石孔里出的宝石坏了
如果是运行中转动不平稳,是齿轮之间的配合问题,看看齿轮齿条有没脏污或者破损,还有指针有没有松
shihongxing123 发表于 2011-1-14 20:41:08 | 显示全部楼层
这个问题我有遇到好几次,开始我也排除法,最后指针问题,指针组件松动了,换新指针应该就可以可怜吧。
成精 发表于 2011-1-19 08:31:41 | 显示全部楼层
指针装上去的时候没有卡到位吧!
caitou507305 发表于 2011-1-19 21:42:14 | 显示全部楼层
应该是指针问题,我也;碰到好几次,很郁闷,像量具的备件有地方买吗》?
sfcl上海 发表于 2011-1-20 16:39:00 | 显示全部楼层
应该是机芯里面齿轮之间的配合不好,LZ修的是不是杠杆表
xlyxdz 发表于 2011-1-20 18:54:30 | 显示全部楼层
是里面齿轮啮合问题
che-zp 发表于 2011-1-21 12:27:11 | 显示全部楼层
应该是指针问题,我也;碰到好几次,很郁闷,像量具的备件有地方买吗》? ...
正规的厂家都会并且乐意提供维修配件服务
GMT+8, 2026-4-7 04:01
