[力值] 万能试验机检定那的产品比较好
 火.. [复制链接]
朱晓鹏 发表于 2011-1-12 16:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位指教下
zzc 发表于 2011-1-13 09:10:16 | 显示全部楼层
数显标准测力仪供您参考
zzc 发表于 2011-1-13 09:11:33 | 显示全部楼层
数显标准测力仪供您参考
zzc 发表于 2011-1-13 09:15:53 | 显示全部楼层
数显标准测力仪供您参考 DCJ-8型数显测力仪说明书(2010版).rar (385.79 KB, 下载次数: 31) DCJ-8型数显测力仪说明书(2010版).rar (385.79 KB, 下载次数: 19)
385.79 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 朱晓鹏 发表于 2011-1-13 10:34:11 | 显示全部楼层
回复 4# zzc
    打不开  请加我QQ1357034318
nbyingdu 发表于 2011-1-30 07:54:38 | 显示全部楼层
如果就老牌的标准测力仪来说,建议用红山的,但不要图轻便,买简化版的,重量才是硬道理;如果是用传感器的话,那多的去了~我是宁波计量院的,我们有一部份是红山产的测力环,另一部份新的测力仪是从柯力定做的,用了几年感觉也还不错
老土鳖 发表于 2011-5-9 10:01:34 | 显示全部楼层
新三思的 济南的
老土鳖 发表于 2011-5-9 10:01:58 | 显示全部楼层
对了 别买红山和一些小厂子的啊
狂奔的蜗牛 发表于 2011-5-25 22:17:24 | 显示全部楼层
我们用的是HBM德国进口的,稳定性非常好。
zerolls 发表于 2011-6-13 16:33:14 | 显示全部楼层
我们用的是SANS 岛京
iokou 发表于 2011-6-24 15:54:47 | 显示全部楼层
标准测力计:
①.天水 红山的 机械式 标准测力环,不知道还有木有,质量是否还是像7、8年前一样;
   优点:稳定性好;
   缺点:笨重、测力点是固定的几个点;
②.全国使用量最大的,标准2000型数显表头+自选的负荷传感器;
   优点:多通道,一个表头,多个通道,带几个传感器;
   缺点:温漂,那个漂啊…… 尤其是冬天 ,要热机好久好久……
③.就不说了,免得说是托,自己开发,高精度的数显表头,配国产高精度负荷传感器——当然,也可以选德国的那个,就是有些贵的说;
iokou 发表于 2011-6-24 15:57:15 | 显示全部楼层
哦 目前 我在用的:
1表头,最多9通道,8位LED,呃,朋友那里有比对机;
配国产某品牌传感器,一次,一个柱式30T 被无知的人压到40T了,居然还能正常使用,送检居然也合格……
iokou 发表于 2011-6-24 15:59:31 | 显示全部楼层
回复 10# zerolls
    岛津吧?
sans 被MTS收购了 几年前的事了……
H总出来了,又搞了个新公司,技术总监,只是总监,测控系统专门委托专业的开发公司搞的……
iokou 发表于 2011-6-24 16:21:59 | 显示全部楼层
精密数字测量仪是一款高准确度、高可靠性的力值(扭矩)测量仪表,经过多年的完善,其多种型号可分别应用于精确力值(扭矩)测量;传感器调整与检测;材料性能的测试;应力应变的测量;瞬态峰值测量等领域。
1)        同步数字比率型模数转换技术提供超高分辨率和测量准确度,显示分度10万~50万,mV/V比率信号的测量分辨率为0.01μV/V。A/D转换速率50~500次/秒。综合准确度<0.005%FS(重复性、线性)。
2)        同步数字比率技术,表内标准电压源同时对传感器供桥电压和输出信号进行模数转换,采用数字计算方法获得比率测量数据,大幅度减小了仪表的漂移。
3)        可编程选择的输入信号量程范围,分别适用于输出灵敏度为1mV/V、2mV/V、3mV/V、4mV/V的各类应变式传感器,仪表中每一数据通道的信号测量范围和输入极性可由软件分别进行设定。
4)        独立的地线和对称的供桥电路结构极大提高测力仪表和传感器在电网受到浪涌电流和雷击状态时的安全性。
5)        超宽的零位调节范围,其调节范围可达所设定量程的-150% ~ 150%,特别适用于大静载下的小动态载荷测量。
6)        独特的信号斜率控制技术,有效抑制电磁干扰(EMI)。
7)        7段线性修正能力,提高系统的测量准确度。
8)        可存储和调用9个不同量程传感器的校准数据。
9)         2种校准方法包括传感器零位校准,系统加荷校准、灵敏度输入校准。
10)         高精度的数据恢复和移植技术,在需要时(如不慎将需保留的校准数据删除或仪表发生故障时)可 进行恢复或将校准数据移入另外的仪表中,从而避免再次校准。
11)        多种单位转换包括N(牛顿)、kgf(公斤力)和lbf(英磅力)以及传感器输出信号灵敏度的测量值(mV/V)。
12)        具有快速峰值测量与保持能力。峰值保持时间可由软件设定。
13)        独立的硬件监测电路,充分保证仪表的可靠工作。
14)        配备串行打印接口和标准RS232接口可与打印机或计算机相连(选配件)。
老土鳖 发表于 2011-8-24 20:35:41 | 显示全部楼层
三思的 驶进的
dbhlong 发表于 2011-8-28 08:04:25 | 显示全部楼层
回复 11# iokou 还补充一点,环境温度(超出规程要求4~5度,当然这样做是不符合要求的;但有时现场条件是无法控制的,也算是特殊情况吧。)高了也会出现数字乱跳或干脆不动的现象。
陕西计量 发表于 2011-8-28 12:22:07 | 显示全部楼层
我们1.0级液压万能试验机用机械式标准测力环,是吉林江北机器厂,红山已被星火机床收购,0.5级电子万能试验机用HBM的MX通用放大器加笔记本电脑
warrie 发表于 2011-8-30 15:03:11 | 显示全部楼层
一套机械环,一套传感器,多做内部比对不会错的。
老土鳖 发表于 2011-11-7 08:41:02 | 显示全部楼层
三思的 三思的 三思的
石斑鱼 发表于 2011-11-10 13:49:09 | 显示全部楼层
用过国产的数字式标准测力仪,年稳定性不是很好,HBM井口的靠得住
yuanjinboss 发表于 2012-1-12 13:08:43 | 显示全部楼层
我们用HBM的,搞被我搞坏了一个。。。很痛苦。。。
cemagiac 发表于 2012-1-16 16:09:58 | 显示全部楼层
MTS 还是好的.
SANS 被MTS 收购了,不过貌似静态测试设备都是原来SANS的东西~~~和动态机构完全两码事.
gaoyuan601 发表于 2012-2-11 16:44:56 | 显示全部楼层
梅特勒的用的也可以
狂奔的蜗牛 发表于 2012-2-13 15:01:06 | 显示全部楼层
中航电测的也不错。
DHui 发表于 2012-2-15 13:12:47 | 显示全部楼层
国内传感器厂家:天水红山,中航电测,航天气动,304,华东什么的,还有个黑龙江那边什么的!天水,中航,基本可以,不过天水现在肯定不如以前了(物价上涨嘛),中航零点输出普遍大点(个人感觉)!这些东西看你花什么价钱了
GMT+8, 2026-4-7 04:01
