[电压] 请教
baqun 发表于 2007-12-2 19:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有一个0.1欧姆的二等标准电阻年变化应小于多少?0.01欧姆的二等标准电阻年变化应小于多少?
请问双积分式直流数字电压表的工作特性的突出优点和缺点?
电工仪表标尺的工作部分是指____范围,在此范围内能保证仪器的____.
电工仪表的级别是采用___误差表示,它是___误差的特殊形式.
检查预付费电能表记忆功能时,当断开供电线路多少小时后再次接通,要求电能表中储存的___的信息不得丢失或改变.
直流数字电压表检定点的选取原则是在基本量程一般选取______非基本量程一般选取_______?
电压互感器的负载误差由负载电流在一,二次绕组的漏阻抗上产生的____所引起的.
我国计量法规定国家对4类工作用计量器具实行强制检定,其中包括4种电学测量仪器仪表它们是那4种仪器仪表?
确定2级三相电能表的基本误差时,三相电压,电流相序应符合接线要求,三相电压电流系统应基本对称,其对称条件是什么?
在检定绝缘电阻表的端钮电压时,应选择输入电阻不小于被检绝缘电阻表中值电阻(  )倍的电压表
用标准电阻检定数字欧姆表的误差时,在低阻测量时应采用四端接法,这样做的目的是什么?
如果有一只内阻为200欧量限为1毫安的表,打算把它改装成量程为5A的电流表,应并联以( )欧的分流电阻
由于测量工作的需要,标准电阻有时被串联或并联使用。现有3只标称使用功率为0.25W的标准电阻,阻值分别为1欧,100欧,10000欧。请问(1)当他们串连时,最多允许加多高的电压?当他们并联时,最多允许外电路的电流是多少?
在额定电压额定频率和功率因数为1.0的条件下,2级电子式电能表的启动电流应不超过多少?
使用数字多用表测量时.对于同一量程而言,其相对误差最小的点是(  )
A 0.1倍满度点
B 0.5倍满度点
C 0.828倍满度点
D 1倍满度点
修理后的电测量指示仪表,在绝缘强度测定的实验过程中,当被试仪表指示器出现(  )时.就认为被仪表的绝缘强度不合格.
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-12-9 23:22 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-12-9 23:27:44 | 显示全部楼层
楼主如果要提问题,尽量一个帖子全部问题都提出来。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
