[几何量仪器] 各位 帮忙推荐一下测量仪器
gufa 发表于 2011-1-13 08:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,如下:使用何种测量仪器比较合适(除了卡尺外。价格暂不定,追求性价比)
被测物:1mm量的玻璃
被测物长大约:260mm
        宽大约:50mm
客户指标要求公差:+/-0.1mm,内控指标要求公差:+/-0.05mm,所以,至少分辨率是0.001mm(精度0.005或0.01)。谢谢!!!
sfcl上海 发表于 2011-3-1 13:58:02 | 显示全部楼层
你是要测量玻璃的厚度吗?如果是的话买一个低测力的卡规、千分尺,或用千分表自制检具。
如果你要测长、宽的话可用影像测量,仪器有很多品牌自己挑吧!
邓鹏炜 发表于 2011-3-27 11:08:39 | 显示全部楼层
对啊,你说的公差是在那个尺寸上呢?在厚度上可以考虑使用气动量仪因为它测量力小,在长度上可以使用影像测量仪。
jacky5528 发表于 2011-3-29 13:29:51 | 显示全部楼层
单一尺寸用千分尺,复杂点的尺寸可以用影像测量仪和三坐标测量机
测量仪器的精度在0.01mm都够了。
深圳渔民 发表于 2011-4-2 15:36:43 | 显示全部楼层
为什么非要0.001mm的分辨力?0.05的公差,条一把好一点儿的数显卡尺足以。建议你买一把安一量具厂出的千分卡尺。http://www.aylj.com/cn/digital_c ... igital_calipers.htm
东方汽轮机 发表于 2011-4-16 08:02:07 | 显示全部楼层
回复 1# gufa
    可以用分辨力是0.001mm的千分尺,长和宽用游标卡尺或千分尺。
奥秋仪器 发表于 2011-5-9 10:57:57 | 显示全部楼层
建议使用影像测量仪。
桂伟 发表于 2011-6-28 22:01:47 | 显示全部楼层
应该卡尺就能满足您的要求吧
janexu 发表于 2011-7-4 15:07:52 | 显示全部楼层
分度0.02mm的卡尺就能满足要求
李红旗 发表于 2011-7-7 16:07:53 | 显示全部楼层
如果测量公差是在0.05mm的话,那么建议测量设备的精度要求在0.005mm,这样才能够完全保证你测出来的数据是可信的,尺寸在260*50的话,建议使用300*200的影像仪!
思议 发表于 2011-7-17 12:44:17 | 显示全部楼层
卡尺就够了,别浪费钱。
GMT+8, 2026-4-7 08:45
