[电源/负载] 电子负载的拉载问题
laura.lao 发表于 2007-12-2 23:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:用5520A标准电流源在CC模式下校准电子负载的电流,设定电子负载的电流为20A(打开负载),而设5520A输出的电流为10A或更少,这样就存在电流少于设定值,会不会到标准源5520A造成什么影响啊?
谢谢
树林 发表于 2007-12-3 08:09:10 | 显示全部楼层
CC模式下面就是电子负载在拉载,而5520A是不能带的起负载的,这样5520会断掉。
gaobingic 发表于 2007-12-3 16:06:41 | 显示全部楼层
cc为恒流状态!
cc为恒流状态!
5520A等为校准源,其电流输出的负载阻抗越小越好,在电子负载为CC下,5520A会自保护。你可将负载设置为SHORT(短路)状态进行电流示值的校准,CC下请用电源进行校准,电源的电压也应设置在负载的工作电压下!!!
树林 + 2 热心回复
lymex 发表于 2007-12-3 20:02:50 | 显示全部楼层
用电源测量电子负载,若电子负载CC,则电源应该用CV。如果电子负载用CV,则电源应该用CC。
如果都用CC,那么特别敏感,都设置的1A肯定不一样,要么电压很小,要么电压很大。
翠花 发表于 2007-12-3 23:03:36 | 显示全部楼层
长期超负荷运行肯定对标准源危害极大
gaobingic 发表于 2007-12-5 10:09:39 | 显示全部楼层
另外建议!
另外建议使用电子负载的CV(恒压模式)时,电源的电压不要高于被测电子负载设置电压值太高,略高于被测电子负载设置电压值1-3V即可,否则对电源会产生损伤!
GMT+8, 2026-4-6 12:29
