[概念] 关于逢5该进位的探讨
史锦顺 发表于 2011-1-15 17:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的原问题:测量数据3.1425,取四位该是多少?
我第一次写到:“按现行法规和一般教科书、书籍的说法,回答3.142是对的。但应知这是学校考试式的提问方法和回答方法。背得再熟,在实际应用中仍可能迷惘。因为实践中没人给你规定取几位有效数字。数字修约的最重要任务正是判断应该取几位有效数字。至于回答3.143的网友,你该看些有关的书。
数据修约必须先定误差范围的有效数字。误差最多取两位,不许取三位,倘误差第一位(高位)是5以上的数字,可取一位有效数字。凡误差以14开头的,要取两位。误差取定后,将误差最低位与测量数据相应位对齐,将测量数据的低于误差最低位的数字位作舍位处理,即小于5舍去,大于5进位,等于5时看前边的数,奇进偶舍。不过,现在用计算机或用计算器,实际上难遇恰为500的情况。”
过了几天,我又写到:“按常规写了这个帖子,说回答进位的人要多看些书,意思是你不知道有关理论和规定,回答是错的。晚上想了想,倒觉得回答进位(3.143)是对的。道理吗,我先不说,网友们也可想一想,以养成勤于思考的习惯。我将写篇短文,题目是‘关于逢5该进位的探讨’,此处太挤了,另开一楼吧。过几天见!”
转眼过了三天。下面写出我的思考。
从小学就学得“四舍五入”的口诀,逢4舍、逢5入,已是天经地义。1964年看到冯师颜教授著《误差理论与实验数据处理》一书,又学了个小于5舍,大于5进,等于5时看前边的数,若是奇数进位,使成偶数;若前边数是偶数,不进位,以保持为偶数。有人称其为凑偶规则,也有人称奇进偶不进。解释是,再被除时,偶数被除尽的机会大。其实这是一点小小的理由。在进位与舍位产生误差相等的条件下,舍位一边加一点小小的砝码,天平就歪了。其实,该进位的理由大得多,这个案该翻。
下面列举该进位的理由。
1 凡要处理测量数据有效数字的地方,总要先处理误差的有效数字。定了误差的有效数字位,才能定测量数据取到哪位。而误差是宁大不可小,逢5必须进位。
2 现在已是计算机的时代,至低也用计算器,多余位数都很多,不必顾虑除尽除不尽的问题。
3计算机程序早已用逢5进位的 规则。都采取四舍五入,则人机统一。
4 随着数据位的增加,该舍的位出现刚好5的机会急速下降。该舍的位上,出5的概率是10%,出50的概率是1%,而出现500的概率是0.1%。没有必要专为恰等于5立规矩。
5 舍位的数字恰为5的时候,舍与进,绝对误差相同,相对误差也相同。但两种情况下的相对差却不相同,进比舍,相对差略小些,因为取相对差时,要以处理前后二量的平均值当分母,而进位时的分母略大些。
6 四舍五入,简单、易记,无论手算还是用计算机,好处理。
由上,我主张修约规则恢复为“四舍五入”,废止凑偶一说
1  概率分析验证:网上查得π的取值,共2640位。出现数字“5”,265个,出现概率10%(等于理论值);出现“50”,22个,出现概率0.83%(接近理论值1%);出现“500”,0个(大体符合理论值0. 1%)。
2  BASIC固有取整功能:1.11,而1.9也取1,计算机不懂什么修约规则,只会去掉小数点以后的数。人让计算机45入,要求保留小数点后N位,就编如下程序:(110) 读数据A(120) B=A10N次方 (130) C= B0.5;(140D等于对C取整;(150) E=D除以10N次方 (160) 显示E.  (这样写是为让没学过程序的人也看得懂。)
bgqjm 发表于 2011-1-18 11:33:29 | 显示全部楼层
这个很有道理,但是这样的修改不是谁说了就能算的,要从国家层面才能解决。
瞌睡就睡觉 发表于 2011-1-26 12:23:14 | 显示全部楼层
是啊 头疼 数值修约应以那个为准
GMT+8, 2026-4-6 15:30
