[角度/平直度] 水平仪零位调好后需不需要粘接一下?
酱油姐 发表于 2011-1-16 10:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,水平仪零位调好后需要粘结一下吗?我们单位的水平仪调好后,到车间里面用过后回来再校准时,怎么零位就又不准了呢?太容易动数了,是不是需要把调整螺丝用502胶水或者蜡封一下啊?请各位高手指点一下。
shilele 发表于 2011-1-16 14:48:24 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,校好的水平仪到车间里用不了多久零位就变了,我们用的是潍坊的水平仪,调节螺丝不是很好用,我吧它换成六方的螺丝了,用六方扳手调节锁紧会好些,如果有空间的话还可以再加一个螺丝背紧,这样效果会好些。
duomeiti 发表于 2011-1-16 17:31:28 | 显示全部楼层
最好用油漆把螺丝或调孔涂一下,相当封签作用。
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-16 21:27:46 | 显示全部楼层
回复 1# 酱油姐
  调整螺丝用502胶水粘或者蜡封、油漆涂都不是解决问题的办法。水平仪的结构本来就很娇气,容不得磕磕碰碰和震动,校好的水平仪到车间里用不了多久零位就变了完全是正常现象。
  胶水粘或者蜡封、油漆涂并不能防止零位的变化,反而会误导使用者看见胶水、蜡封、油漆没有被破坏而放心大胆地使用。一旦产生重大质量事故,就是检定人员也推脱不掉责任了,因为是你封的,别人没有动。
  最有效的方法还是向水平仪使用者宣传水平仪使用方法和零位调整方法,就像宣传千分尺使用方法和零位调整方法一样。要求使用者使用前必须对零位,调整零位。水平仪的检定关键是示值误差和各工作面的形位公差等计量要求的控制。保证从计量室出去时的零位正确性是需要的,但并不是最重要的,零位正确性由使用者控制,计量人员可以技术指导和协助。
 楼主| 酱油姐 发表于 2011-1-17 08:36:55 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指教,学习了!
xqbljc 发表于 2011-1-17 19:24:39 | 显示全部楼层
水平仪零位调好后,把调整螺丝用502胶水或者蜡封一下或油漆涂,这些对于水平仪的零位继续发生变化都是起不了根本作用的。水平仪零位调好后,到车间里面用过再回来校准时,零位却又不准了,这应该是经常可碰到的情况。
       我们把水平仪零位发生变化的主要原因分析如下:
   ⑴新出厂的水平仪厂家认为其零位是可调的,所以根本不把零位误差的校准当回事(新制的80%以上存有问题),岂不知用户往往由于技术或条件所限,并不具备零位的调整能力;
   ⑵新出厂的水平仪零位误差调整好后,调整螺丝根本没有紧到位,运输的颠簸造成了螺丝的松动,进而造成了零位误差的超差;
   ⑶某些水平仪调整螺丝的材料不好或淬火硬度不够,无法调整,应属劣质产品;
   ⑷楼主讲到的情况,根据自己的经验应该是水平仪零位调好后,没有按规范要求放置较长的充分稳定时间,以让调整螺丝之间的内应力释放,并再次校准或调整水平仪零位。所以在使用时哪怕有较小碰撞震动时,内应力的释放造成了水平仪零位发生了变化。
       上述情况的处理:对于⑴、⑵  种情况,建议用户退、换货处理,本人也曾经通知厂家现场处理,虽然他们还是强调零位误差是可调的,但新买的产品在未经调修的状态下就应该是符合要求并可以使用的,当把用户这一合理要求的道理给他们讲明后,他们还是能够接受,并现场进行了调修。对于第⑶种情况只有做退货或报废处理。第⑷种情况前面实际上已经讲明了,就是较长时间的充分稳定,使调整螺丝之间的内应力释放,并反复调整并校准。在调整时除要对调整螺丝做上、下调整外,还要注意水准泡与∨型面平行的横向调整。
       另外个人认为:水平仪零位误差要求不超过1/4分度值的要求相对于其实际结构来说有些过严了,不过,此技术要求是生产厂家在制定标准时自己提出的,所以也属自作自受。
       另外还有一点需要说明,框、条式水平仪并没有示值误差的校准项目,而是要校准其分度值误差。一般情况下,使用框、条式水平仪做小角度测量的相当小,绝大部分是用来做水平或垂直面的测量,所以从使用状况来讲,水平仪零位误差的校准是最主要的项目。
 楼主| 酱油姐 发表于 2011-1-17 19:46:22 | 显示全部楼层
回复 6# xqbljc
    多谢您的解答,我再按您说的调调试试。谢谢!
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-27 15:07:29 | 显示全部楼层
要么复调整,调好后要放4个小时后再调,直到不变为止。
黄盛财 发表于 2011-2-9 13:08:02 | 显示全部楼层
水平仪要在恒温室,调好后放置8少时以上视值没变化才能拿去用,还有你调效地环境和使用的环境也不一样,测量面本身的平面度。粗糙度等都有影响
3500lbs 发表于 2011-2-12 09:10:59 | 显示全部楼层
水平仪调整一直是一个工作量比较大的工作,我调整一般就是一天,好累!
jsyzwgh 发表于 2012-2-1 18:04:31 | 显示全部楼层
水平仪零位调好后,所有的螺丝紧固后,稳定4小时以上,不再跑偏才能算调好,一般不需要用胶紧固,到生产线用过后零位跑偏就要看如何使用的,应避免振动,轻拿轻放等注间事项
GMT+8, 2026-4-7 02:04
