[时间] 对于时钟误差指标的疑惑
b7e3 发表于 2011-1-16 13:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位现在遇到一个设备,其有一项指标是:时钟误差每月不小于±1min,该设备的时钟来自于电脑自带的时间。
请问电脑自带的时钟一般的误差是多少,对于该设备的时钟误差这项指标,是否需要校准。谢谢!
礼匪 发表于 2011-1-20 10:41:13 | 显示全部楼层
用日差分析仪测下机子的晶振?
longshort 发表于 2011-3-9 06:33:53 | 显示全部楼层
电脑自带的时钟精度是不高的,除非定制,一般误差跨度可以从5E-5到2E-6。
不过计算机系统的时钟可以通过NTP服务获得较为准确的标准时间。
GMT+8, 2026-4-5 22:02
