[坐标] 关于建立零件坐标系的问题
藏心亭 发表于 2011-1-16 20:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是爱德华三坐标机,最近才接触它,因为没有参加培训全靠自学,所以常有糊涂的地方,在这里跟各位高手学到了不少,先谢过。。。
最近的疑难就是建立零件坐标系的时候,如何与机器坐标系相对应这部分,比如主轴,空间旋转,平面旋转等等,请问高手们有什么诀窍帮我打通这部分吗?请不吝赐教!谢谢谢谢!!
kumar_wxf 发表于 2011-1-16 21:10:10 | 显示全部楼层
机器坐标系是默认的坐标系,适用于大部分的工件,在需要的情况需要调整坐标系,
具体一两句话说不清楚,但是你一定要有一个空间XYZ的概念
chungwei 发表于 2011-1-17 15:57:36 | 显示全部楼层
簡單來說,就是使用元素的矢量來決定我工件的座標系軸向
 楼主| 藏心亭 发表于 2011-1-17 19:04:02 | 显示全部楼层
多谢楼上老师们的回复!
对于空间概念,矢量等单纯的数学概念还是可以的,但是具体到软件操作上,十分模糊,如果直接用机器坐标系测量工件,基本可以胜任,但是一到需要建立零件坐标系并且牵扯到转换时就头大,唉!!
这里的朋友很少谈到爱德华坐标机的软件使用问题,也许是我问的问题太小儿科了吧,呵呵
对于建立主轴之后,是不是需要空间旋转,然后另外两个坐标轴做平面旋转?工件找正时如何选择偏置?
xiayudeshuidi 发表于 2011-1-17 19:50:30 | 显示全部楼层
回复 1# 藏心亭
    没用过这种坐标机,但原理应该一样吧.
你建零件坐标时如需要旋转那么第一轴一定要做对,不然你在其他面中旋转坐标会搞乱你的思路.
 楼主| 藏心亭 发表于 2011-1-17 22:07:45 | 显示全部楼层
选基准面做第一轴,原点,第二轴我都没问题的,就是在旋转上糊涂,这部分是不是有口诀之类的啊,嘿嘿,那就省事了,,,
xiayudeshuidi 发表于 2011-1-18 20:40:45 | 显示全部楼层
回复 6# 藏心亭
    直角坐标系中旋转是第三轴,往逆时针为正值反之为负值。
不知道我有没有记错
+XY面:XC-->YC
+ZX面:ZC-->XC
+YZ面:YC-->ZC
负值就是相反
 楼主| 藏心亭 发表于 2011-1-22 20:23:50 | 显示全部楼层
今天测了个工件,实际操作了一下,基本上明白的软件使用
 楼主| 藏心亭 发表于 2011-1-22 20:26:15 | 显示全部楼层
毕竟从事精密测量好多年了,测量原理之类的还难不倒我的,结合着以往积累的经验学习三坐标测量机应该更容易上手吧
canon75 发表于 2015-8-9 14:56:07 | 显示全部楼层
是的,不错啊
与你同行chang 发表于 2015-9-30 18:17:46 | 显示全部楼层
我们现在用的WENZEL的三坐标,在这个问题上我也会犯糊糊!哎
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-5 13:20:31 | 显示全部楼层
  机器坐标系是三坐标测量机自带的,无需做任何坐标系的平移和旋转,操作简单,是三坐标测量机使用的基本知识。
  零件坐标系是针对具体被检工件的测量要求由三坐标测量机操作人员自行建立的,零件坐标系的正确建立可以简化数据处理,可以使检测结果更符合图纸工艺的测量要求,更符合零件的使用功能,可以减少测量误差提高检测准确度,也更直观,但需要操作者有很好的立体几何和解析几何数学基础知识。如果仅仅是坐标系的平移和旋转的确还是很简单的,只要去找一本解析几何教材或找一本数学手册就可以查到平移公式和旋转公式。
  建立零件坐标系的关键是一定要结合被测件的几何结构,被测要素和基准要素的要求以及加工基准、设计基准、使用基准等实际情况,合理选择测量基准,测量基准选择合理了,零件坐标系的建立也就是水到渠成的事了。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
