[压力/真空] 压力变送器证书的一些问题
yuanangle 发表于 2011-1-17 08:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我们单位有一批压力传感器送到市计量所去进行检定,压力传感器本身的精度等级为0.25级,但是经检定不合格,所以计量所就给我们出了校准报告,但是校准报告上的数据感觉好像漏洞百出,希望高手帮我解读一下。(以前出的证书我也没有仔细看过,这次机车的领导看了,问我好多问题,自己不是学计量的,而且刚开始上班所以有好多问题自己不知道解决)
压力检定点         理论输出值                        实际输出值(mA)
(MPa)                     (mA)                             上行程               下行程
    0                       4.000                             4.026             4.057
   2.5                      8.000                            8.048             80.800
    5                       12.000                           15.064           15.086
   7.5                     16.000                           16.073           16.082
    10                      20.000                          20.072
最大基本误差:0.075mA;   最大回程误差:0.020mA。
校准结论:  符合1.0级要求
其中红色部分是计量所给出校准证书的时候提供的数据
紫色部分是应我们要求而加上的一句
让我费解的是  1、最大基本误差0.075怎么算出来的?
                       2、最大回程误差0.020怎么算出来的?
                       3、上行程的值一定要比下行程的大吗?
                       4、我们使用的规范是API 5L ,其中要求设计压力的压力值要圆整到0.1MPa,使用的有10MPa、25MPa、35MPa量程的,我们应该选用什么精度等级的压力传感器才能满足规范的要求?
希望大家能帮我解决一下,谢谢了。。。
昕枫 发表于 2011-1-17 08:57:51 | 显示全部楼层
这个数据版看起来是出压力变送器的模板啊!
压力变送器:
1.最大允许误差:准确度等级(0.25)×量程(20-4)/100=0.040mA
2.最大回程误差(后续检定和使用中的压力变送器):最大允许误差绝对值=0.040mA
3.上行程的值不一定比下行程大
4.如果可以理解圆整到0.1MPa是准确度要求的话,选用0.5级的变送器就可以了!
 楼主| yuanangle 发表于 2011-1-17 11:05:52 | 显示全部楼层
回复 2# 昕枫
    0.5级是针对10MPa 的压力变送器吧,我们还有25MPa和35MPa得
zhoujidai 发表于 2011-1-17 11:46:16 | 显示全部楼层
80.800这个数据有问题,估计是笔误,12mA处输出15.064mA和15.086mA误差也太大了,按此计算基本误差不知该变送器为什么等级的了~
1、最大基本误差为上、下行程基本误差中的最大值,0.075mA肯定不对,去除有问题的数据,最大基本误差也该是-0.082mA。
2、最大回程误差为上下行程之差的绝对值,0.020mA也是不对的~
3、上行程的值一定要比下行程的大吗?这就不一定了。
4、标准压力传感器的准确度的选择,一般情况是标准的最大允差要小于被检仪表允差的1/3,对于压力变送器标准器的选择要进行不确定度的评定,规程附录中有范例,可以参考看看。
 楼主| yuanangle 发表于 2011-1-17 13:00:20 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    嗯,谢谢大侠,已经有点理解了
但是,按照我们生产钢管用的国外的规范 API5L 要求打水压时的压力值圆整到0.1MPa
不知道这个是否能作为我们选择压力传感器精度等级的依据
如果可以作为依据,那我们需要选择精度等级为多少的压力传感器
我们平时用的压力传感器的量程有0-10MPa、0-25MPa、0-35MPa的
zhoujidai 发表于 2011-1-17 14:20:25 | 显示全部楼层
“按照我们生产钢管用的国外的规范 API5L 要求打水压时的压力值圆整到0.1MPa”我的理解是,水压试验时的记录要求圆整到0.1MPa,那么你使用的压力计的分辨力就应该要为0.01MPa。这是对分辨力的要求,并不是对压力变送器准确度等级的选择要求,压力变送器准确度的确定,要根据你水压试验的公差来确定,压力变送器与显示仪表的综合误差要小于公差的1/10,但最少要保证1/3。
因而要看你的公差才能确定压力变送器的准确度等级,只看分辨力是不能确定等级的。
LLLWWW 发表于 2011-1-19 02:49:51 | 显示全部楼层
校准呀校准,连零位点4mA都没有对准,那么这台变送器,能叫被校准过吗?呵呵
零位点,满位点,统统没对准,测试得数据,有什么意义呢?
太不服责任了
“15.064     15.086”处,估计是笔误将2敲成了5;我从没见过,线性误差超过5%的传感器
不过这台变送器,回程误差都超过0.03mA,接近0.2%了,说明质量,也够差劲,
我买的600多元一只的传感器,回程误差,最坏的也就小数点后第三位,有5、6个字变化
 楼主| yuanangle 发表于 2011-3-21 14:00:04 | 显示全部楼层
回复 7# LLLWWW
    请问大侠您买的是哪家的压力传感器
LLLWWW 发表于 2011-3-23 18:15:53 | 显示全部楼层
回复 8# yuanangle
呵呵  免得带人做广告,给个手机号,你去问吧  ,13709170262
keybmw 发表于 2011-3-25 10:24:35 | 显示全部楼层
这些所谓的进口货,精度很高,实测值很差。
数表 发表于 2011-4-6 09:35:28 | 显示全部楼层
这个证书错的地方不是一般的多。
han 发表于 2012-8-10 14:23:40 | 显示全部楼层
好多学习的地方
cainiao 发表于 2012-8-10 20:27:02 | 显示全部楼层
楼主敲出来的数据好像有两处错误哦.
15.064           15.086   这两个数据中的5改成2后.
那么这个压力变送器的最大测量误差是0.086mA
并且,大家是否注意到检定的问题,检定点应该不少于5点哦
还有,大部分压力传感器是有零位和示值调节螺丝的,我们检定时,碰到不合格时,我们都调的.
GMT+8, 2026-4-7 09:12
