[螺纹/齿轮] 如何计算校对螺纹塞规中径值
zjj656873 发表于 2011-1-17 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算校对螺纹塞规中径值
在实际检测工作中,校对螺纹量规很少有现成的表格备查。因此,我利用螺纹测量手册中的公式和参数,以M14x1.5-4h ZT校对螺纹塞规为例详细介绍计算过程。
已知条件为:公称直径d=14mm,螺距p=1.5mm,公差等级为4h
    (1)
由普通螺纹中径计算公式得:
    d2=d-1+0.026=13.026(mm)
    (2)
外螺纹基本偏差:
    es=0
    (3)
外螺纹中径公差:
    Td2=90μm
    (4)
根据Td2=90μm,确定通端和止端螺纹环规的中径公差:
    TR=14μm
    (5)
根据Td2=90μm,确定m=15μm
    (6)
根据Td2=90μm,确定校对螺纹塞规的中径公差:
    Tcp=8μm
    (7)
由螺纹量规中径公式(校止-通螺纹塞规)可得:理论计算中径值d中理=d2+es-Td2-TR/2-m+Tcp/2,偏差为(0-Tcp)
d中理=(13.026+0-0.090-0.014/2-0.015+0.008/2)-Tcp
    =12.918-0.008(mm)
然后,用三针法实测该只校对规的中径,得出:
    d
中实=M-A=14.214-1.299
    =12.915(mm)
因此可以判断该只螺纹校对规符合技术要求。
SYTWTT 发表于 2011-11-1 22:27:04 | 显示全部楼层
回复 1# zjj656873
      辛苦了,学习下。
laiyuesheng 发表于 2011-11-8 20:45:18 | 显示全部楼层
xiexie ~~~
xiexie~~~~~
GMT+8, 2026-4-7 05:26
