[加气机] 压力变送器相关
yuanangle 发表于 2011-1-17 13:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么行业的压力变送器是强制检定的,有明确的规范进行规定吗
wangchunling 发表于 2011-1-17 14:45:02 | 显示全部楼层
化工行业的压变很多,看你怎么沟通
 楼主| yuanangle 发表于 2011-1-17 15:45:16 | 显示全部楼层
回复 2# wangchunling
    这个问题真是要把我搞崩溃了。。。哭啊。。。
zhoujidai 发表于 2011-1-17 16:58:42 | 显示全部楼层
《计量法》的规定,强检计量器具是指用于安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算且列入国家强检计量器具目录的属于强检计量器具。
按照计量《计量法》的规定,不是指那个行业用的压力变送器属于强检,而是不管是什么行业,只有用于上述四个方面的且在强检目录中有就属于强检。
在强检目录中没有单独的压力变送器,但有压力表,我个人认为,压力变送器与显示仪表一起进行压力测量,也可以称为压力表,用于强检的四个方面就属于强检计量器具。
 楼主| yuanangle 发表于 2011-1-18 08:00:28 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    其实我的理解和您的有点相似,认为《计量法》的这个规定应该是个大方面的,可以统领其他关于行业的规范,但是我们的白痴领导却说《计量法》对于我们没有参考价值,崩溃。。。
zhoujidai 发表于 2011-1-18 09:28:44 | 显示全部楼层
回复 5# yuanangle
遇到法盲领导也只有自认倒霉了,现在的无能领导太多了O(∩_∩)O哈哈~
LLLWWW 发表于 2011-1-18 12:19:30 | 显示全部楼层
我的理解如下:
压力变送器,
当用于天然气管道上时,应该属于强检,    当用于水箱测个水位高低时,不应该属于强检
当用于医生判读病人血压时,应该属于强检,   当用于护士观测氧气瓶出口压力强弱时,不应该属于强检
当用于气象局的气压站监测环境气压时,应该属于强检,  当用于试验室等非公共气象用途时,不应该属于强检
当用于买卖结算用途的加气机加油机的流量计量系统上时,应该属于强检,   当用于非买卖结算用途的加气机加油机上时,例如单位内部作为工具使用的加气机加油机,不应该属于强检
yangfengchao 发表于 2011-1-29 10:54:27 | 显示全部楼层
这个跟行业没有关系,主要是看你用在什么范围里面
 楼主| yuanangle 发表于 2011-1-29 12:50:21 | 显示全部楼层
回复 8# yangfengchao
    我也是这样认为的,可是我们领导认为在压力管道这个行业里,应该有行业的标准来规范这个东西
pengyun2006 发表于 2011-1-31 16:10:11 | 显示全部楼层
例如压力容器上的是安全防护的
如:污水排放
GMT+8, 2026-4-6 03:09
