[角度/平直度] 水平仪工作面不平如何修理?
酱油姐 发表于 2011-1-17 15:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平仪工作面不平如何修理?也是用200*200的研磨平板研磨吗?我们用平板研磨之后,用刀口尺检验已经很平了,可是在平板上调好零位之后,用手用力按住水平仪一端,水平仪的水准泡怎么还是移动呢?这说明工作面还是不平啊!这是怎么回事?哪位老师指点一下?
藏心亭 发表于 2011-1-17 19:44:05 | 显示全部楼层
水平仪的工作面不是平板研磨的吧
 楼主| 酱油姐 发表于 2011-1-17 19:47:44 | 显示全部楼层
回复 2# 藏心亭
    那应该怎样修理呢?
藏心亭 发表于 2011-1-17 20:00:48 | 显示全部楼层
不好意思,平时在工作中只做过水平仪的校验检定,没有修理过工作面,不过我接触的水平仪工作面大多是刮花平面,研磨的平面很少的啊
xqbljc 发表于 2011-1-17 20:24:21 | 显示全部楼层
水平仪工作面有刮研和平磨(平面磨床)的两种(平磨的上面有少量刮花是装饰用的),如果工作面平面度超差,只能采用刮研或研磨的工艺修理。研磨的话根据其平面度技术要求,采用湿研即可。但修过平工作面后,上、下、∨形及两侧面的零位误差均需重新调整,另外∨形面与其相对应的平工作面的平行度一般也要进行研磨修理,所以这种修理一般情况下用户可能不具备条件实施,需厂家进行修理,费用的问题可能会使用户意识到不如报废购买新的,并注重使用中的维护保养。
      “手用力按住水平仪一端,水平仪的水准泡怎么还是移动”,此问题估计是两种原因造成,一是因为尽管水平仪工作面符合要求,但可能呈凸状,故水平仪一端受力后造成水平仪产生倾斜,所以水平仪的水准泡发生了移动;另外就是水平仪一端受力过大,造成防置水平仪的平台产生倾斜,所以水平仪的水准泡发生了移动。
规矩湾锦苑 + 2 认同观点
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 07:34:13 | 显示全部楼层
在平板上研磨,注意的是不要把工作面磨桥,工作面只允许中间凹
GMT+8, 2026-4-7 03:13
