[螺纹/齿轮] 螺纹环规中径该如何判定是否合格?
rainie 发表于 2011-1-17 23:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹环规在测长机上检测,有时会出现对径90°两个方向一个中径值在合格范围内,另一个不在合格范围内,严格的讲是不是这个规就判定为不合格了啊。可听到有人给我解释如果是止规,一个方向上的中径值在合格范围内,另一个方向上的中径值略小于公差的范围,他说反正止规主要是用来止住的,所以小点也没关系,这种依然可以判定其为合格,这种说法正确吗?
 楼主| rainie 发表于 2011-1-24 22:01:58 | 显示全部楼层
又没人理会啊
yj407 发表于 2011-1-24 22:47:35 | 显示全部楼层
对于环规,止规是控制外螺纹的下差的,要是做小了,会将不良品检成良品。所以楼主提的这种说错误的。
 楼主| rainie 发表于 2011-1-27 23:13:01 | 显示全部楼层
回复 3# yj407
    呃。。。我是听别人给我解释的,我也没弄明白呢,如版主所说,止规做小了会将不良品检成良品,你说的不良品是指塞规的中径偏大还是偏小了。搞不清楚了,解释下好不,谢谢了
yj407 发表于 2011-1-28 14:01:18 | 显示全部楼层
如果止规做小了,它所检测的外螺纹的中径如果小于外螺纹中径要求的下差,而又刚好比止规的中径要大时,那么止规不会通过,就会导致因中径做小而不合格的工件就会被误判成合格品。
jacky5528 发表于 2011-3-21 15:19:12 | 显示全部楼层
止规做小造成的后果把公差带放小了,会把合格品误判为不合格
GMT+8, 2026-4-7 02:03
