[辐射剂量] 探伤机的穿透力
lishengchun 发表于 2011-1-18 14:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
X射线探伤机的穿透力一般用A3钢表示,规定的一般不低于某个值,这个值(例如大于等于29mmA3钢)是怎么得出来的,是不是X射线的能量衰减为原来一般时钢板的厚度!
YXQ 发表于 2011-1-18 15:08:38 | 显示全部楼层
与胶片黑度感光要求有关。
百度知道 发表于 2011-5-5 16:54:45 | 显示全部楼层
回复 1# lishengchun
    第一个问题,我觉得穿透力那个A3刚至少达到好多厚度是根据那个能量下X射线高斯分布一定高度的平均能量的射线硬度决定的
    第二个问题,规程没有采用半值层法确定穿透力,而是根据的胶片光密度法~不过个人觉得该方法受到的人为影响因素过多,并不一定比半值层法科学~
ssdl 发表于 2011-5-11 11:12:17 | 显示全部楼层
里面牵扯两个概念,一是穿透,二是成像效果。二也受一的影响,探伤机关心最终的图像,所以现在这样就目前来说挺科学的。
百度知道 发表于 2011-5-27 11:18:04 | 显示全部楼层
回复 4# ssdl
    胶片法影响因素太多,而且期间照射时间过于长,很多探伤机伤不起啊。你说的成像效果,那个是透照灵敏度的事情
YXQ 发表于 2011-5-28 22:05:01 | 显示全部楼层
1)4楼说了穿透力与成像质量的因果关系,但没进一步阐述出怎么影响。简单说,就是探伤机在规定的管电压下对规定厚度的试板进行透照,如果所发出的射线被试板大部分吸收,致使胶片欠曝,胶片处理后可见黑度低,那么应该见到的规定的线形像质计线径就达不到要求,这种透照灵敏度能好到哪里去?但对于4楼说的“就目前来说挺科学的”说法不能苟同。前面3楼说的用测探伤机半质层法就比胶片法要科学,原因是对测试的最终结果人为干扰的因素减少了。
2)其实测半质层的方法也不一定是最好、最简便的方法。前面说过,对探伤机的穿透力要求与胶片曝光后的黑度有关。就是说,当射线透过试板到胶片后,应使胶片能满足规定的黑度要求。胶片黑度达不到规定要求就是废片,探伤评片都没资格。同样的胶片,不同的管电压对应不同的试板厚度,但到达胶片的那个量应是一定的。这个量就是考量探伤机穿透力性能所需要的,并且这个量是可以向国家基准溯源。如果能这样,除了方便现场在线检测,同时可用准确的数据说话,避免人为因素影响测试结果,而且可以解决探伤机不能准确定量分析的尴尬。
3)关于探伤机开机工作时间,接触过探伤机的都知道,一般大多数便携式探伤机最大设置工作时间为5分钟,并且按照工作几分钟就休息几分钟程序工作,设置工作时间倒记时完后自动停机休息。如果开机不足5分钟就停机,说明该设备有问题了。当然,理学牌子的探伤机可以在一次开机工作完成后,可中间不休息再接着开机,但长期这样对其寿命也有影响;相比之下,比利时产的探伤机一次开机可以工作时间长一点。无论怎么说,如果探伤机产品不能满足本身限定的最长工作时间,那该修理它了。如果有质量问题的探伤机继续使用,对于探伤操作人员工作起来不但费时费力,而且出了安全责任事故是要承担法律责任的。
4)关于为何“大于等于29mmA3钢”问题。这个是定向探伤机在200kV下的穿透力测试的前提条件[对于29mm  A3钢的厚度允差应为±0.07mm(见JJG40中7.1.1.3条)]。穿透力测试最终还是看曝光处理后的胶片黑度,要求本底不大于小于0.3D,中心黑度不小于1.5D[见JJG40中7.2.2.2 e)条]。
5)题外话。中国测试院是X射线探伤机的曾经的检定规程起草者,目前研发出了全套探伤机的检测设备,对这方面有深入研究,如果有什么问题可以向他们进一步咨询。
xiaoqi51114 发表于 2011-8-22 20:48:38 | 显示全部楼层
想请教上面检过探伤仪的同仁,满足规程要求的A3钢在哪里可以买得到? 还有那个规程里面要求的支架系统,哪里有卖的? 我们想开展这个项目
xiaoqi51114 发表于 2011-8-22 20:50:03 | 显示全部楼层
百度知道 发表于 2011-8-22 21:55:46 | 显示全部楼层
回复 8# xiaoqi51114
    我这、、、哈哈
YXQ 发表于 2011-8-22 22:03:07 | 显示全部楼层
回复 8# xiaoqi51114
可以咨询中国测试院电离辐射研究所,除了可以提供相关检测设备,据说还可以进行技术培训。不知道怎么联系就百度一下。
GMT+8, 2026-4-5 09:26
