[质量] 砝码编号
虚幻 发表于 2007-12-3 11:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡器校验时涉及到砝码数量较多,填写记录时标准砝码编号怎样编写?
子峪 发表于 2007-12-21 19:50:38 | 显示全部楼层
事先在砝码上打上编号
LLZ 发表于 2007-12-31 19:20:45 | 显示全部楼层
因为一般的检定衡器的砝码只要其误差在其允差范围以内就可以,所以在检定衡器时用的都是该砝码的允差值,不考虑每个砝码的实际质量值是多少,所以我个人认为使用中的砝码只要是一套且都在允差范围以内,只写一个编号就可以,不知道对否?请各位大虾指教 ,谢谢!
上帝 发表于 2007-12-31 19:28:52 | 显示全部楼层
精度高的砝码装在盒子里,盒子上都有编号
精度低的铸铁砝码可以喷字
冲锋舟 发表于 2008-12-14 02:57:26 | 显示全部楼层
我们是只填写主计量标准的砝码证书编号。。。。。。
mqc05 发表于 2008-12-14 23:18:48 | 显示全部楼层
就管理体系来说,你每一台仪器肯定有个自编号的,但是砝码是比较特殊的仪器,你打钢号或者贴东西对其质量有影响,因此这要看你砝码的等级,等级高的,一般厂家都用形状区分了,对于等级低的,一般可以用色笔标注一下,严格说来这也吧对的,但是这是最简单而又可以忽略其误差影响的方法,在存放的时候要分区编号放置,仅供参考!
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-15 08:58:29 | 显示全部楼层
测量设备必须编号,编号是陪伴测量设备一生的唯一性“姓名”,以示与其他测量设备的区别。
  作为计量标准的砝码和量块一样都是成组使用的,高精度的和小规格的都不能在其上面另外加标识编号,无论是打字、刻字、写字、贴标识,其后果都将或改变其示值,或影响其使用功能,都是不妥的。但是这种高精度和小规格的成组测量设备都是有牢固包装盒的,我们可以在包装盒上粘贴或写上改组测量设备的编号,以示与其他同种类型和同种规格的测量设备相区别。
  至于大型的精度较低的,只要不影响使用功能,完全可以采用喷字、打字、写字形式进行标识的,这一点点的量值影响与其体现的全部量值相比微乎其微,是不会影响其准确度等级的,且大砝码一般都有调整质量的结构,如果产生了可以识别的影响,检修人员会对其进行调整的。
柳树叶 发表于 2008-12-16 04:46:32 | 显示全部楼层
我认为对于检定衡器用的数量多,且精度低的M2级砝码没必要个个编写编号,只要其误差符合要求即可,不必拘泥于设备管理个个编号的要求,只要每个砝码都在允差范围即可,检定衡器用标称值,又不用修正值。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-16 11:04:15 | 显示全部楼层
不编号如同孩子不起名字,没有户口,一辈子都是“黑人”。即便是报废了,也不知道是“何人”见了上帝,其他“不良分子”来个“狸猫换太子”,你也无法察觉,还以为“假太子”就是“真命天子”呢,呵呵。不编号不利于计量管理,标识的应用和管理是计量管理的最重要内容之一。
海狼 发表于 2008-12-16 13:27:26 | 显示全部楼层
砝码应该编号,如果你的砝码现在没有编号,你可以在砝码送检前,对砝码进行清洗和维护的时候,给砝码喷上编号后再送检。
风吹石 发表于 2008-12-16 15:31:42 | 显示全部楼层
作为计量器具,是必须编号的,不仅是检定,更重要的是受控和管理。
砝码多,不编号,到现场丢了都不知道啊。
我们就用红漆在上面写字就行了。
GMT+8, 2026-4-10 05:12
