[眼科] 检定焦度计遇到一个奇怪的问题,请教老师们!
韩世文 发表于 2011-1-19 13:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定CLM3100P焦度计时,放入20D标准镜片(标准值20.01D)焦度计显示25.05D,发现镜帽下又好多灰尘和颗粒
擦拭干净后再次测量显示20.56D,然后拿店内镜片箱中的20D测试,显示25D,随后按照厂家的调试方法调试后,所有点
误差均在规程要求范内,但是拿店内的20D一测又时显示20.26,有时显示25。其镜片测试都正常
怀疑他的20D镜片有问题,拿回来在我所的焦度计上测量,测量值19.90D正常
各位老师说说问题出在哪儿?
wismo 发表于 2011-2-16 09:43:50 | 显示全部楼层
我遇到过类似情况,25D镜片放在眼镜店的焦度计上显示25D,20D的也显示25D,我觉得很奇怪,20D以下都正常,后来看说明书发现有的眼镜店的焦度计量程最大为23D,如上海彦科的。
PS,有些国产焦度计不稳定,拿20D的去测,经常显示19.40左右,等下再测又恢复正常了。
ppz宝宝猪 发表于 2011-3-1 12:32:46 | 显示全部楼层
韩国佳乐普早期的焦度计在20.00D这个点上确实都存在问题,这个调一下就好了。在测棱镜的时候5这个值也测不出来的。
国产的焦度计开机一段时间,要稳定一下,外界环境条件影响比较明显的
大熊 发表于 2011-3-10 17:22:30 | 显示全部楼层
叫老板来,给他说说
janetdj 发表于 2011-8-1 10:29:03 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过,可能是焦度计不稳定
GMT+8, 2026-4-6 00:49
