[通用量具] 哪里有文字规定可以用量块夹子拼接量块来检定卡尺
清水冰棍 发表于 2011-1-20 15:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用量块夹子拼接两块量块来对卡尺进行检定,但是审核机构说不行,请问谁知道哪里有文字规定可以这样做的。
我们用的量块夹子如下:
哈尔滨量具公司生产的。
量块夹子 942
  我公司生产的量块夹子可将( 125-1000 )册的大量块中的任意两块进行连接,并且可以将多个量块连接在一起,以及同夹持滑块进行连接,连接后进行精密刻线、测量、 检测等。符合JB标准。
xlyxdz 发表于 2011-1-20 19:02:11 | 显示全部楼层
用量块可以直接叠加 检定测量 如果量块达到要求 一半量块的测量面是可以结合两个量块的 其间的结合力好像叫范德华力
yyy112082 发表于 2011-1-21 10:28:57 | 显示全部楼层
这东西要检定平面度吧。
礼匪 发表于 2011-1-21 14:46:16 | 显示全部楼层
哪有文件规定不可以?
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-27 10:13:31 | 显示全部楼层
量块是单值量具,肯定是要组合使用的,小尺寸的可以研合使用,大尺寸的就需要用夹具了,最早有本书,好象是王承刚编写的书上有。
janexu 发表于 2011-1-28 13:43:39 | 显示全部楼层
量块制造国标GB里有提,大量块你不用夹具研合使用行么?这跟制造工艺设计有关了,它是替用户使用设想
 楼主| 清水冰棍 发表于 2011-2-16 11:02:09 | 显示全部楼层
回复 6# janexu
    谢谢,GB/T 6093-2001有提到。
sxhmhzy 发表于 2011-2-18 13:19:52 | 显示全部楼层
量块制造国标GB里有提到的了,再查查看哈
namehsc 发表于 2011-2-20 20:21:11 | 显示全部楼层
可以,为什么不行。
天籁 发表于 2011-3-1 16:40:26 | 显示全部楼层
我觉得是可以的.因为我们在检定大尺寸卡尺示值误差时候必须拼量块.而且量快本身的槽,也是用来装夹具的
suzhoujiliang 发表于 2011-3-1 16:54:35 | 显示全部楼层
检定卡尺不是由专用的量吗?
如果把量块粘合在一起来检定卡尺最好还是不要这样做,比如,卡尺检定规程要求用5等的量块,并且规定了测量点,你有一套5等量块,但测量点与规定的不同,你用你的量块粘合成了规程要求的测量点,你说几块量块粘合在一起的误差会比5等量块小吗?极有可能是6等的误差,还有量块粘合在一起,要求量块的平面度非常高,还有粘合度也是有要求的。最后说提示一下,贵司的量块在送当地的计量所检定时就要求他们把你们公司的粘合在一起检定,符合检定规程要求的等级,,但一般人家是不可能给你们这么做的。
jsyzwgh 发表于 2012-2-1 16:38:21 | 显示全部楼层
组合量块需研合后组成整体使用,而不是随便放在一起使用,
GMT+8, 2026-4-7 01:45
