只要求定性检测或者精度要求不高的设备可以不计量吗?
恩祺 发表于 2011-1-20 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一些设备,是只用来做定量判断或者辅助性判断的工具
如,定性检漏仪,还有压力表等。
这些需要计量吗?是否不列入计量管理范围内?
成精 发表于 2011-2-17 13:49:49 | 显示全部楼层
在我们公司将不影响产品质量的一些辅助仪器或工具当作无需校正处理。
规矩湾锦苑 发表于 2011-2-17 17:57:00 | 显示全部楼层
回复 1# 恩祺
  按GB/T19022标准要求,根据测量设备的定义,凡是为了实现测量所必需的无论硬件还是软件,无论仪器仪表还是量具,无论是物质标样还是辅助设备,也无论是准确的高低,都属于测量设备的范畴。是测量设备就必须纳入测量设备管理,就必须进行计量确认和签发计量确认标识,当然也就要纳入计量管理的范围内。
  当然管理方法还是可以值得研究的。不知道你所说的“计量”含义是什么。如果是广义的计量,当然这些测量设备都需要计量,这没有讨价还价的余地。如果你认为的“计量”就只是指计量确认,这些测量设备倒是可以根据实际情况考虑是否全面体检(检定),单项体检(校准),档案审查(文件性验证),或者面试(现场凭感官验收),达到使用要求的由计量确认人员给其签发“上岗证”(计量确认合格标识)。至于以后是否需要执行类似于周期检定的定期计量确认,以及计量确认间隔的期长规定多少个月,也要实事求是地加以规定,可以按检定规程的最大周期间隔,可以是几倍检定周期间隔,也可以随生产设备的大修期计量确认,还可以终生只计量确认一次。
mym20 发表于 2011-2-19 20:11:24 | 显示全部楼层
企业的计量检定好多都是因为要ISO审查才做的,但是ISO要求凡是计量器具不管是ABC类都要检定,作为定性检测或者精度要求不高的设备也要求检定,搞的企业成本升高,计量检定机构任务繁重。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
