[辐射剂量] 探伤机检定讨论
lishengchun 发表于 2011-1-21 10:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
探伤机检定一般要求在测定剂量率时,选择电离室与焦点的距离为600mm,这样选择有什么技术依据吗?
核能 发表于 2011-1-30 16:09:38 | 显示全部楼层
依据国家标准。
YXQ 发表于 2011-1-30 23:07:35 | 显示全部楼层
绝大多数探伤机焦距就是600mm。这个点是兼顾穿透力和分辨力的最佳点,所以在这个点上测空气比释动能率可如实反映探伤机真实性能。当然还有焦距为700mm的,测试时应相对放置电离室。理论依据看物理学,技术依据2#专家已说了。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| lishengchun 发表于 2011-4-1 19:25:20 | 显示全部楼层
探伤机的焦距又叫透照距离,就是探伤机的焦点到胶片的距离,是一个范围,不是具体的。在射线源选定后,增大焦距可以提高底片清晰度,也增大了透照面积,但同时也大大削弱了单位面积的射线强度,从而使曝光时间过长,因而不能为了清晰度而无限度得提高透照距离,探伤时通常采用400~700mm的焦距。
与大家分享,经过学习了解的!!!
乔浩 + 2 热心回复
YXQ 发表于 2011-4-2 20:55:57 | 显示全部楼层
回复 4# lishengchun
注意,探伤机性能测试与物件探伤拍片不是一回事。
GMT+8, 2026-4-5 09:27
