[力值] 生产线用来打螺钉的电动螺丝刀属于测量仪器范围吗
那一天 发表于 2011-1-21 12:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
      我是来自广东珠海的一名计量工作人员,现在我们公司有一批生产线用来打螺钉的电动螺丝刀要校准,以前的同事因为没有做过这块,当时公司说要校准他就应付地做了一张表格,并将允许误差写在正负10%以内为合格,校准时则是因为用来打螺钉的,他也不关心上面的刻度是多少,反正要多少的力就只要能打到这个力度就可以,小了的话就往大调,所以现在的规格误差都没有在规格之内的了,我想咨询下电批属于测量仪器范围吗
礼匪 发表于 2011-1-21 16:16:38 | 显示全部楼层
大部分企业都是买个数字扭力测试仪HP100之类的做点检控制的,打螺丝的力很关键的,不是打裂部件,就是没打牢
黑暗天使 发表于 2011-1-24 09:41:29 | 显示全部楼层
应该检 或做测试  因为工厂生产线一般都有要求螺丝力的大小   而HP系列扭矩仪峰值保持功能   新的还行  如何时间长了   测静态合格因为砝码加载后可以一点一点的加载冲过去然后保持在实际值左右,但动态的时候他如果测得力过小时就无法过去值就不准了也没有什么复现性可说(应变传感器都是和轴承连接的机械磨损,油泥都有影响)
GMT+8, 2026-4-9 20:20
