[电阻] 回路电阻测试仪校准
jxc_cms 发表于 2011-1-22 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
请教各位大侠,回路电阻测试仪要怎么样快速校准,
400u欧,不知道输出电流多大,应该是100A吧,(不确定)
谢谢
linmusen 发表于 2011-1-24 09:13:18 | 显示全部楼层
回路电阻测试仪一般是100A直流输出,想快速校准要有定值电阻器(要能承受100A及以上的电流),用定值电阻器来确认回路电阻测试仪是否正常。。。
maohuan 发表于 2011-1-25 12:28:51 | 显示全部楼层
我们龙成电气室专业做回路电阻测试仪,直阻仪检定装置的厂家,一起使用方便简单高效,可以加QQ115048165了解下,也可直接电话交流,让你得到满意的答案!
礼匪 发表于 2011-1-25 12:51:00 | 显示全部楼层
我们龙成电气室专业做回路电阻测试仪,直阻仪检定装置的厂家,一起使用方便简单高效,可以加QQ115048165了 ...
瞬间电流的也能测吗?
   PCL μΩ / 3之类?
maohuan 发表于 2011-1-25 13:07:09 | 显示全部楼层
回复 4# 礼匪
    回路电阻测试仪不用测瞬间电流吧,测试过程中测试仪给出的100/200A的电流我们的仪器上带有6.5位的电流表可以直接读出来,你说的瞬间电流是不是直阻仪的过冲电流,如果是过冲的话,在我们的设备上配个示波器就可以了!具体的可以加QQ115048165交流!
礼匪 发表于 2011-1-25 13:50:52 | 显示全部楼层
回复  礼匪
    回路电阻测试仪不用测瞬间电流吧,测试过程中测试仪给出的100/200A的电流我们的仪器上带 ...
碰到很多回路电阻电流测试仪只有1秒就测出电阻了,电流随之断了,你们那行吗?
王高竹 发表于 2011-1-26 13:06:09 | 显示全部楼层
我们武汉龙成电气的回路电阻测试仪,直阻仪检定装置可以对回路电阻测试仪进行检定或校准,具体的技术细节如果您们需要了解可以来电让我们技术人员给您做解答。
wangj 发表于 2011-1-26 13:37:43 | 显示全部楼层
回路电阻测试仪电流一般≥100A,用模拟大功率直流标准电阻器来检测会比较快捷。有上百个电阻值并且是带电可调。
礼匪 发表于 2011-2-11 13:19:39 | 显示全部楼层
你所说的,我有类似的,瞬间测量的没法用,你们厂东西不错,但网络推广也要专业点!
wangj 发表于 2011-2-24 16:10:40 | 显示全部楼层
你所说的,我有类似的,瞬间测量的没法用,你们厂东西不错,但网络推广也要专业点! ...
瞬间测量方面要配示波器用的
wangj 发表于 2011-5-30 09:47:49 | 显示全部楼层
碰到很多回路电阻电流测试仪只有1秒就测出电阻了,电流随之断了,你们那行吗? ...
您碰到的回路电阻测试仪只有1秒电流就断了,这种快速测量是不符合行业标准和规程要求的,
我厂的回路电阻测试仪直阻仪检定装置,要求至少停留3-5秒钟即可。JJG1052-2009规程中要求的是60秒。
wangj 发表于 2011-5-30 09:49:30 | 显示全部楼层
回复 9# 礼匪
如果贵单位瞬间测量的比较多的话,也可以订做。
GMT+8, 2026-4-6 10:49
