[电压] 双针毫伏表怎么读数
yyy112082 发表于 2011-1-25 10:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
双针毫伏表用固定标准值读取被校示值的方法读数,怎么读数,怎么估读呢?
gaobingic 发表于 2011-1-25 10:36:09 | 显示全部楼层
不推荐用上述方法,这样容易造成人员读数误差,还有如果采用固定标准读被检表的方法,那么在测量指针表的满刻度时有可能会出现超出表盘刻度的现象,如果超出刻度的读数还有意义吗?(当然有些人员还是采用这样的方法,因为这样速度快)!
当然一般的交流电压表的表盘还是线性刻度的,但要是非线性刻度的怎么办?
建议您采用“符合法”(固定被检读标准),这样减少了人员读数误差,避免了上述现象的发生,测量数据也更为可靠!
另外双针的电压表要两个通道分别计量!
 楼主| yyy112082 发表于 2011-1-25 13:07:21 | 显示全部楼层
额、但是我见过的毫伏表都是线性刻度的。既然线性。估读应该是合理的。而且双针毫伏表的精度很低。估读不应该有印象。为了提高效率。貌似大多是用固定标准值读取被校示值方法
jm_fit 发表于 2011-1-27 16:09:23 | 显示全部楼层
毫伏表的允许误差一般为3%,由估读引入的误差为分辨力的十分之一左右,对测量误差贡献不大,从提高检测效率考虑,可采用固定标准值读取被校示值方法
GMT+8, 2026-4-6 10:49
