什么是扭力?
根据韦伯斯特定律:
以一定的距离对一个物体施加的一个扭转
力叫扭力,或称扭矩。扭力等于力乘以力臂(即力到转动中心的距离)。
例如: 在距离紧固件中心点2英尺处的垂直方向上施加200英磅的力,所产生的扭力为400 ft.lb。 Torque Formula: L x F = T
使用扭力扳手的目的------适当的夹紧力
扭力和夹紧力影响扭力和夹紧力之间关系的因素很多,诸如
螺纹的润滑度
螺钉和螺母的材料
是否使用了垫圈,及垫圈的材质
螺纹的加工质量
其他
扭力和夹紧力的关系
1. 螺钉头摩擦力: 45% - 55% 2. 螺纹摩擦力: 35% - 45% 3. 夹紧力: 10%
使用加长杆的计算
计算公式
TA x L L + A
= TW
• 要求的扭力 (TA) = 要求施加在紧固件上的扭力。
• 加长杆长度 (A) = 测量到的长度,即,从加长杆驱动中心点到扳手方头的中心点之间的距离。
• 长度 (L) = 扳手的有效长度,即,测量距离为从方头的中心点到手柄的中间点。
• 实际读数 (TW) = 使用加长杆后在表上的读数,此值应小于要求的扭力。
案例:使用250 ft. lb的扭力扳手和2” 的鹰爪式开口扳手
L = 有效长度 18.75”
TA = 250 ft. lb. A = 2”
18.75" x 250 ft. lb. 18.75" + 2”
= TW实际读数 226 ft. lb
正确使用扭力扳手
误差 %
警告
当设定值低于满量程的20%时,误差增大
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-9 19:07
