[扭矩] 接上帖
mikejiang 发表于 2011-1-25 22:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确使用扭力扳手
最佳量程的选择:
要求扭力值  =  扭力工具量程的  40%  -  100%
平稳地施加扭力。
工作前预扭:满量程预扭3次
改变方向后,满量程预扭3次。
闲置4小时后,必须重新满量程预扭3次
总是由低扭力值向上调整到所需扭力:
例:当前设定扭力值为100 ft.lb, 接下来要设定
扭力值80 ft.lb。应先调整到70 ft.lb或更低,然后再调整到80 ft.lb
扭力工具是计量工具,不能按一般工具进行管理。
严禁过扭力使用。
可调型机械系列扭力扳手使用后,必须将扭力调至最小。
避免与水及腐蚀性物质接触。
避免工作环境温度剧烈变化时使用。
所有扭力扳手的精度保证是从满量程的20%起满量程的范围内。不要使用20%以下的部分。
选择扭力扳手的依据是使被测的点位于扳手量程的中点。以增加扳手的使用寿命,提高精确度,并使操作者容易使用。
手持的部位应在扳手手柄的中间。此项对测量的精度至关重要。
加力近预置点时应平稳缓慢,不可使用冲力。
达到预置点后应立即停止加力。
禁止使用扭力扳手来松螺丝。
扭力扳手为测量器具,应时常清洁,存放在条件较好的地方。
存放前应将扳手调到最低点。
扳手跌落后应重新标定。不要超范围使用。     使用前要求在满量程处至少预热三次。
选择与规范要求相同单位的扭力扳手。
使用加长杆后应重新计算测量值,并可能会造成扳手的损坏。
正确使用可延长扳手的寿命。每次使用后永远调到最低点。不要向内部的机械件加润滑油。
用干抹布擦拭扳手,不要浸泡在液体中。每三个月或使用5,000以上时要求送检。
安全使用扭力扳手
无论何时使用扭力扳手时都应注意如下事项, 避免意外伤害的发生:
    使用前认真阅读说明书。
    使用手工具时应佩带防护眼镜。
    永远是拉,而不是推。
    不使用加长杆增加扭力。
    不使用磨损或破裂的套筒。
    油泥、不匹配或破损的机件会造成棘轮的滑脱或破损。
    棘轮头上的方向杆应拨到位。
见问题解答
使用转接头是否需要重新计算扭力?
看用什么样的转接头。如果使用方榫转接,例如1/2”变3/4”,扭力不需要重新计算。如果用一个鹰爪式开口扳手,力臂变了,需要重新计算
如果想知道在标定扭力扳手尽量排除行为误差的方法希望顶我
GMT+8, 2026-4-7 20:01
