[线纹] 你见过的钢直尺最长多少毫米
zhsh2006 发表于 2007-12-3 17:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题问问大家,你见过的钢直尺最长多少毫米?
深圳渔民 发表于 2007-12-3 20:56:13 | 显示全部楼层
我见过的有2m长,没准还有更长的。
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2007-12-4 00:59:06 | 显示全部楼层
JJG 1-1999 钢直尺检定规程
 楼主| zhsh2006 发表于 2007-12-4 08:11:45 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上的,我见过最长的只有1000mm,还以为没有更长的呢?看来真是菜鸟呀!
byang1997 发表于 2007-12-4 11:37:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们刚买了2m的,从德国买的……
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2007-12-4 18:40:39 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
有图片?让我们见识见识。我有300mm、1000mm的各一把。
njjl 发表于 2007-12-4 22:13:30 | 显示全部楼层
我们单位有个1.5米的,必须放置在平板上,或吊起来,否则变形的厉害.
duomeiti + 2 热心回复
cheney 发表于 2007-12-6 12:31:04 | 显示全部楼层
我现在使用的是1m和2m的,2m以上的好像没有看到过,需要的话就只有买卷尺了。
duomeiti + 2 热心回复
li_xisheng 发表于 2007-12-6 12:37:54 | 显示全部楼层
我也只见过1000mm的钢尺!
duomeiti + 2 热心回复
lilly 发表于 2007-12-14 09:34:45 | 显示全部楼层
单位现在用的是2m的.
duomeiti + 2 热心回复
桂林飞鸟 发表于 2007-12-15 22:08:25 | 显示全部楼层
我检过最多的1000mm的钢直尺,但是很容易变形。也检测过一把2.5m刚直尺,但不知道那产的。
renkai 发表于 2013-12-24 21:47:44 | 显示全部楼层
规程上提到的棉纤维钢尺大家见到过没?我还没有机会见到。
长度室 发表于 2014-1-1 00:50:39 | 显示全部楼层
我还见过200mm 的呢。
长度室 发表于 2014-1-1 00:51:42 | 显示全部楼层
回复 12# renkai
纤维检验所应该会使用的。
hblgs2004 发表于 2014-1-2 16:49:47 | 显示全部楼层
自制的冈直尺2.5米
GMT+8, 2026-4-6 14:49
