[力值] M1等级标准砝码怎么做期间核查?
1981lqw 发表于 2011-1-27 09:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1等级标准砝码怎么做期间核查?有谁有DOC版的,发个。
午夜雪 发表于 2011-1-27 14:19:23 | 显示全部楼层
有知道的么?一起学习下。。。
wangchunling 发表于 2011-1-27 14:26:26 | 显示全部楼层
期间重新送检一次,看是否符合1033要求
 楼主| 1981lqw 发表于 2011-1-28 08:03:09 | 显示全部楼层
我想知道的是核查方法,记录和报告怎么写
梅计 发表于 2011-1-28 08:40:18 | 显示全部楼层
M1级砝码标准装置期间核查方法
核查标准的选择
M1级砝码(20kg)、 M1级砝码(10mg-500g)、 M1级公斤组砝码(1kg-2kg)、标准增铊(10mg-2000g)、M1级砝码(1kg-20kg)。
期间核查方法
1.M1级砝码标准装置在相邻的两次检定间隔内按时进行期间核查,对M1级砝码标准装置的示值误差进行校准。
2.每次核查时抽查1吨砝码。如误差在允差范围以内,则视为全部合格;否则继续抽查,直至抽查合格为止。
3 .发生异常情况进行核查。在此情况下,应对全部砝码进行全部核查。砝码检定方法按照JJG99-2006《砝码检定规程》的条款操作。
4. 检定装置正常的情况下核查周期为9个月,使用中出现可疑现象可缩短核查周期,及时核查。
结果评定
设y1为检定装置的示值,y2为核查标准的示值,U95rel为检定装置对核查标准所测结果的相对扩展不确定度,U0为上级标准装置的扩展不确定度。若  |y1-y2| max<(U295rel+U20)1/2,则证明本检定装置处于合格的工作状态,期间核查合格。否则作不合格处理。
wangdada 发表于 2011-1-28 13:42:18 | 显示全部楼层
那抽查的比例多少比较合适,如果砝码我没有检定的数据(因为是检定证书,只有合格),怎么办。砝码检定周期为1年,核查周期一般是检定周期的一半比较好吧
烟酒茶 发表于 2011-2-9 10:27:51 | 显示全部楼层
楼主,确定M1等级的砝码需要核查?
您的M1等级的砝码特性不稳定?
 楼主| 1981lqw 发表于 2011-2-15 08:50:17 | 显示全部楼层
计量标准        名称        M1等级砝码标准装置        准确度        M1
被查对象        名称        砝码        型号规格        1mg~500g
        器号        /        准确度        M1
核查方式        传递比对
核查时间        在两次上级计量机构检定的中间,每一年一次。
一、核查方法
1.用F2砝码标准装置对一稳定的被测对象进行检定,结果为y1。
2. 用M1砝码标准装置对一稳定的被测对象进行检定,结果为y2。
3.计算y2一y1并与 U比较,若∣y2一y1∣≤U,即比对结果符合要求。
二、核查结果处理
1.当对比结果内容满足∣y2一y1∣≤U时核查通过。
2.不满足时,重做比对。
3.重做仍不满足要求,报告技术负责人处理。
计量标准        名  称        M1砝码标准装置        准确度        M1级
被查对象        名    称        型号规格        出厂编号        准 确 度
        砝码        200g        /        M1级
核查标准        名    称        型号规格        出厂编号        准 确 度
        砝码        200g        /        M2级
        砝码        200g        /        F2级
检查记录        用本所的F2等级标准砝码(200g)和M1等级标准砝码(*200g)在分析天平上,对一个稳定性较好的200g 的M2级砝码,进行一组10次的测量。F2等级标准砝码(200g)测量平均值y1 为200.0000g、M1等级标准砝码(200g)测量平均值y2为200.0001g。
因为│y2-y1│=0.0001g≤U=0.010g,所以核查通过。
核查标准要改为电子秤,要怎么做核查?
飘逸狂想 发表于 2011-4-4 18:55:11 | 显示全部楼层
《砝码》宣贯材料中有三种方法:
对于新购置的标准砝码,即使证书中有修正值,但由于是新购置的砝码,只有一个周期的数据,对此如何进行砝码不稳定性的评估?本检定规程宣贯教材中提供三个方法供用户选择、使用:
1) 用户自行将砝码检定周期缩短,在短期内多次送检,使检定次数达到可以采用贝塞尔公式可计算,或极差法可计算的次数。
2) 用户自行采用一个稳定的标准砝码,对被考核砝码进行短期内的多次测量,使测量结果的次数达到可以采用贝塞尔公式计算可,或极差法可计算的次数。
3) 当未进行上述测量时,可采用标准砝码所对应准确度等级的最大允许误差作为不稳定性评定的依据,按照矩形分布计算。这是最省力、但是测量能力最低的评估方法。
xvshaoyong 发表于 2011-5-5 10:48:13 | 显示全部楼层
如果电子秤不合格,测得结果有效么
xuyafeng 发表于 2012-8-16 09:20:18 | 显示全部楼层
M1级砝码标准装置期间核查方法
核查标准的选择
期间核查方法
结果评定
zc110cn 发表于 2017-12-5 09:24:02 | 显示全部楼层
        器号        /        准确度        M1
Y2-Y1小于u,u是设备的最大允许误差吗?
237358527 发表于 2017-12-5 09:43:14 | 显示全部楼层
诸位说了一大堆话,请问你的   标准装置的砝码   跟  核查标准的砝码   之间如何比较?买一个质量比较仪吗?
如果拿一个被检的台秤或者天平,岂不是低等级去衡量高等级?
所以,期间核查 一般只对 标准器是非实物量具,被检对象是实物量具。
如果反过来了,这期间核查就是个笑话。
lvlinhua 发表于 2017-12-5 11:16:02 | 显示全部楼层
对于性能稳定的实物量具,如砝码、量块等,通常不需要单独进行期间核查。
lvlinhua 发表于 2017-12-5 11:19:45 | 显示全部楼层
诸位说了一大堆话,请问你的   标准装置的砝码   跟  核查标准的砝码   之间如何比较?买一个质量比较仪吗 ...
核查标准主要是用来观察测量结果的变化,因此不一定要求其提供的量值准确。
237358527 发表于 2017-12-5 14:06:35 | 显示全部楼层
核查标准主要是用来观察测量结果的变化,因此不一定要求其提供的量值准确。 ...
你找个 核查标准 比 砝码 这个实物量具还稳定的 对象出来?考虑到经济原因的话。
lvlinhua 发表于 2017-12-5 15:48:29 | 显示全部楼层
所以砝码等实物量具本身由于材料原因就足够稳定,不需要进行期间核查。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
