计量器具送检率、送检合格率
ZZP 发表于 2007-12-3 19:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国防企业计量器具检定质量控制指标中有一项,计量器具送检率、送检合格率,例如:送检率100%、合格率98%;这项指标的制定依据的依据的是什么文件或规范。请指教。
duomeiti 发表于 2007-12-3 21:24:57 | 显示全部楼层
自定的吧。
   如:电力工业发供电企业计量工作管理规范(1992年10月4日 能源部发布)
  第六章 计量考核指标
 第一条 计量标准器具送检率100%。
 第二条 计量标准器具周检合格率100%。
 第三条 在用计量器具周期送检率不低于98%。
 第四条 在用计量器具周检合格率不低于98%。
 第五条 在用计量器具抽检合格率不低98%。
 第六条 能源、物料进出厂(局、公司)综合计量检测率不低于98%。
 第七条 安全、工艺、环保综合计量检测率不低于98%。
 第八条 产品质量计量检测率100%。
874 发表于 2008-1-22 21:31:56 | 显示全部楼层
指标是给自己进行分析用的,而不是给别人看的。首先要对送检合格率进行分析,如果是人为损坏要另作别论,如果确实是因为使用周期过长频次过高引起的不合格则要对确认间隔进行调整。国家有相应的JJF标准,论坛里就能下载到
duomeiti + 2 热心回复
ll83 发表于 2008-1-23 09:16:12 | 显示全部楼层
对,指标是自己定的达成目标,来总结计量器具送检合格率,抽检合格率和周期送检率等各项指标的分析
duomeiti + 2 热心回复
h9z9y9 发表于 2008-3-4 21:50:47 | 显示全部楼层
计量器具送检率、送检合格率,是判断计量的送检周期定义是否合理的重要标准。一般要求送检合格率大于98%,小于它时要考量的项目:是否要缩短计量器具的送检周期?合格与否的判定标准是否合理?计量器具的选购是否合理?使用方法、环境是否合理?等等。
zero471 发表于 2008-3-6 15:46:27 | 显示全部楼层
肯定不是自定的 ,我印象中是一个文件中规定的,其中还规定了合格率不能低于95%,好像还有仪器设备配备率的要求
GMT+8, 2026-4-10 13:22
