[压力/真空] 关于压力变送器
yan126 发表于 2011-1-27 15:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,什么是气动变送器?
还有,在检测200Pa的差压变送时,怎么安装,只接高压端,低压端对大气的接法对吗?我发现这样接时,压力无法稳住.
zhoujidai 发表于 2011-1-28 10:52:02 | 显示全部楼层
简单的说气动变送器就是指输出为标准的气压信号(20~100kPa)的变送器。其原理就是通过变送器的力—气转换部分将测量的力转换成标准的20~100kPa的气压信号,驱动气动变送器工作的动力源不是电源而是气源。
200Pa的差压变送器微压变送器,校准时对设备和环境的要求很高,如果校准的标准器性能,环境条件不是很好,漂移是很大的。
简简单单 发表于 2011-2-10 15:33:18 | 显示全部楼层
气动变送器:也是压力变送器的一种。只是它输出不是电压(电流)信号,而是气压信号,根据你的要求,可将一固定气压信号,经变送器如4-20mA调整成你需要的气压信号如0-20kPa,再去控制可执行的元器件如阀。
在检测200Pa的差压变送时,只接高压端,低压端对大气的接法是不正确的,根据你使用的标准器,应该高压接高压端H-H,低压接低压端L-L,否则误差大,而且跟变送器的安装位置也有关系,如垂直安装。
 楼主| yan126 发表于 2011-2-11 09:38:26 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
     但没见过具体的仪器,是否是带上显示装置的那种变送器?以为我见过很多的变送器带压力显示的谢谢.
zhoujidai 发表于 2011-2-11 10:25:25 | 显示全部楼层
回复 4# yan126
    电动与气动的区别是看其动力源,一个使用的是电,一个用的是气。气动变送器是不带表头的,电动的有的带表头。
ksjlszlb 发表于 2011-2-12 14:45:02 | 显示全部楼层
回复 1# yan126
    理解错误
吴玉宝 发表于 2011-2-12 16:33:54 | 显示全部楼层
怎么接低下侧呀?一台标准器只有两个接口,一个接标准模块,另一个接被检表。难道要接两台标准器?
吴玉宝 发表于 2011-2-12 16:34:17 | 显示全部楼层
怎么接低压侧呀?一台标准器只有两个接口,一个接标准模块,另一个接被检表。难道要接两台标准器?
杨家将 发表于 2011-2-18 15:44:50 | 显示全部楼层
对于差压变送器JJG882-2004压力变送器检定规程上有明确的规定。由时间看看就知道怎么检了。
但是要注意的是安装问题,比如水平和垂直的要求。
GMT+8, 2026-4-9 21:44
